TA的每日心情 | 怒 2016-12-17 17:13 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
一、平时养护
养护音响是为了延伸音响寿命,保证音质。音响的养护纷歧定非把音响拆开来,由于这一过程非专业轿车音响人士是纷歧定能做的好,但平时必定要留意。音响作为很多电器的一种,也有很多电器的共性。尽人皆知,电器产品有三怕:一怕湿润,二怕尘埃,三怕剧烈轰动,音响也是如此。
1.音响怕湿润
自行洗车的时分要关紧车门,清洁车内的时分,毛巾上尽量不要有太多的水,更不要用喷壶喷水或许用清洁剂之类的液体对着音响喷洒。音响主机上若有尘埃,可以用拧干的毛巾进行擦洗。而且,清洗完驾驶室以后,最佳开窗一段时间,让车内大多数水分蒸腾后再封闭车窗,要知道,电子产品的各部分操控器最大的杀手即是湿润了。
2.音响怕尘埃
听CD的时分呈现进退碟片困难、读碟困难乃至是不读碟,还有收音效果遭到搅扰等,都有可能是尘埃损害引起的。尘埃对轿车音响的损伤对错常多见却又不可防止的。当你的爱车在土路上行进时,尽量不要开窗,以防止很多尘埃从车外涌入车内,而且,最佳将空调的外循环调整为内循环。
3.音响怕剧烈轰动
虽然在通常的行进过程中,轿车的颤动不会形成音响主机的剧烈轰动(除非出了事故),但有时分出于某种因素,大家需求将音响拆下来,这时分就要留意了,不要用力晃动或敲打音响。由于受过剧烈轰动后,音响内部有些零部件可能会呈现松动或损坏,形成严峻毛病。通常来说,即便对等候修理的音响主机,都要采取轻拿轻放的做法。
4、音量不要俄然放到最大
音响在运用傍边要防止俄然将音量放到最大,这样喇叭线圈会烧,对功放会形成影响,振幅俄然加大也会焚毁功放。
二、多见毛病排查
轿车音响由于运用环境的因素,在运用过程中往往比家庭音响更简单呈现一些毛病,下面介绍一些多见的轿车音响毛病及毛病的扫除方法。
1、音响摆布声道音量纷歧样
毛病扫除:首要查看主机平衡钮是不是在中心方位,再查看前级输入和输出摆布LEVEL操控钮是不是相同,以及扩大机输入灵敏度摆布声道设定是不是相同,如仍无法扫除,可将主机信号线摆布对调,喇叭方位较小的那一边会不会变大,假如会,表明主机有疑问,反之则是后段的疑问。
2、某一声道高音无声
毛病扫除:先查看分音器的配线是不是接通,然后用电表从分音器端去丈量有没有声响,可能是错将喇叭线输入端接至低声输出端。
3、噪音大
毛病扫除:查看RCA信号端子的负端是不是接通,假如主机端的RCA信号输出端负端现已断路,可用电表丈量,负端与主机机壳是不是接通。
4、音量时大时小
毛病扫除:先查看电源地线与车壳的接点是不是松动,再查看前级和后级的输入和输出RCA是不是正常,最终看看灵敏度旋钮是不是正常。
白云万达沃富林轿车音响改装
专业轿车音响改装 轿车隔音工程
音响品牌: 德国古登 美国JL 丹麦丹拿 美国骇客
联 系 人:张先生
公司电话:400-621-0660
地 址:广州市增城区增城大道69号增城万达广场2018
