[机械杂谈] 丝网印刷机的保养方法有哪些?
查看: 305|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2016-5-19 10:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着丝网印刷机的飞速发展,机印已逐渐替代了传统落后的手印刷,丝网印刷机无论是在工艺上,速度上,质量上都远超手工印刷。然而丝网印刷机在使用过程中出现的问题也频繁的出现,现在我就在这里简单的介绍一下丝网印刷机的保养方法有哪些?下面由深圳亿宝莱厂家的工作人员为大家分享:
      1、查看电路线与接线处有没有松动、调速电机、伺服电机的插头部位是否连接紧密,发现松动的部位要将其拧紧;并要将零散的电线放入特定的位置存放好,确保印刷工人的人身安全。
      2、对丝网印刷机的主部件和零部件进行不定时检查,这样能够防范于未然,减少印刷故障。好比说机器中的转换器油杯,如果没有及时查看容量,很可能在印刷途中出现故障,造成一定的经济损失。
      3、丝印操作员在印刷前要先检查印刷设备的气源、电源是否正常,然后启动丝印机,让机器空转五分钟,仔细观察设备是否有异样;一旦发现异常要及时停止印刷,上报机长;此外,丝印操作员要保持机器表面干净,不能将易腐蚀物品和易燃物品放置在机器上。
      4、当网版出现污垢时,可以采用干净柔和的布料擦拭干净;污垢堆积过久,难以清洗时,可以往水中添加适量的中性清洁剂,这样能快速清除丝印机上残留的污垢。
      5PS版是丝网印刷机的重要耗材之一,在保养时需要格外注意,在使用PS版时,要保持版面平整,版面不能接触到油污或显影液,避免印后产品图案不理想。PS版的保存场地要选在低温度,干燥不潮湿的地方,并且要干净卫生清洁,这样才不会对产品质量造成影响。
      6、丝印操作员员每周都要加强另部件的保养。例如齿轮、凸轮、链轮、滚筒和轴承等部件,它们都是丝网印刷机上重要的一部分。如果没有对齿轮加以保养,机器的运行速度就会变慢,生产效率就会减低,会对丝印工艺造成不好的影响。
      丝网印刷机的应用会越来越广,像电子电器,广告,包装印刷,运动器材,玩具,文具礼品,五金加工,镜片视窗、发光片(EL)、有机玻璃、导电薄膜电路、LED ,各类转印纸等都会应用到丝网印刷机,而且我国的丝印技术会越来越高科技。
       深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝网印刷机、半自动丝网印刷机、全自动丝印机、垂直丝印机、平面丝印机生产。想了解丝网印刷机价格:请登陆网站:http://www.epole-print.com/
