平板烫画机的运用好坏比照
查看: 98|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-5-19 09:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        热转印机的核心部件是发热板,所以,在选择平板烫画机时应侧重过细。上下板应该是铝原料的,且发热管浇铸在铝板内中。如上板是铝板开槽,然后用发热管贴在上面的,会形成不需要的动力丧失,运用起来会有升温慢、恒温温差大等缺陷。下板如是铁板或别的原料,耐久在高温高压周边环境下工作,将很简单变形老化。依据发热板面积区别,上下板皆有分量标准,要是太轻,太薄,发热板会简单变形,影响运用。通常来说,分量越大运用功能越牢靠。平板烫画机上板在压下后,应和下板肯定平行。如测验上下板咬合是不是紧贴,能够在四角别离放上一硬纸片或别的片状有韧性原料物件,然后将手柄压下,待上下板咬合卡后,将硬纸片朝外扯动,便可知道上下板是不是平整,机器是不是合格。
    优点:无需制版,一件起印;图画逼真,能够接近图像成果。
    缺陷:手感稍硬;浅色透气性非常好,但深色不透气。
       热转印机烫画机的运用事项清洗要坚持压印区干净无尘,每六个月需要整理电子零件加热板为了防止油墨和残渣粘在加热板上,烫印之前需要用一块布料垫在烫画上面硅胶垫当硅胶垫开始破损时,请及时替换要定时用湿布擦洗硅胶垫硅胶单能够做成各种不同形状和尺度光滑剂每年烫画机的底座螺旋轴调整处需要用高温光滑剂进行光滑插线板请运用烫画机配对的插线板。别的的插线板尽管可用,可是对应的电压不同,所以不能够乱用插线板
    更多内容:热转印机  www.saloncn.cn
