签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
1.全自动制香机轴承用油可供选用的油品较多,如何才干选准?
一要看轴承类型;二要看轴承的技术参数,如轴承间隙,众dn值等;三要看运用条件,如作业温度(轴承答应温升)、转速和承载负荷等。必定把上述要素归纳起来,挑选粘度适宜的油型。切不可捉襟见肘,专门着重某一方面。最简洁的办法是依粘度请求,选用1992年行业规范SH 0017L—FC型轴承油。
2.全自动制香机轴承油运用到啥程度,才需求替换?
不论选用哪种光滑油,在运用过程中都会因受热氧化、拌和、机械剪切等作用,以及磨损粉末、水分、尘埃等的混入而逐步变坏,使粘度、酸值、含水量上升,发生油泥,色彩变深等。有必要定时监测,按规则及时替换。
3.全自动制香机轴承光滑油选用中,是不是仅查表选准粘度就可以了?
查表选准粘度仅是最基本的。在同一光滑体系中,还要思考轴承以外别的冲突部位的需求,如齿轮、气缸等。然后归纳选出适用的粘度。关于温度改变大的部位,要思考合适的粘度指数;在可能有边界光滑的情况下,要思考耐负荷的抗压抗磨性疑问;关于作业温度较高的,要思考耐热和氧化安定性较低的挥发性与较高的闪点等疑问;此外,还要思考对轴承原料的抗腐蚀防锈功能。关于室外作业的机械,要思考低凝点和低温活动性疑问;为习惯机械设备的密封材料,还要思考光滑油的苯胺点(有的请求100或130℃以上)等疑问;对轴承原料的抗腐蚀性、锈蚀性也有必要思考到。但要害项目仍是粘度,但是关于重负荷或冲击负荷等常出现边界光滑的冲突部位来说,光滑油的极压抗磨性甚至比粘度更为重要。此外,不答应光滑油中有冲突性的机械杂质。
4.全自动制香机主轴油和轴承油都可以用于轴承光滑,这二讲究竟有何同异?
相同之处:近似的抗氧化性和防锈功能。
不同之处:主轴油比轴承油的抗磨性好。
主轴油只是低粘度商标油(从2号到22号),而轴承油的粘度商标很宽,从2号到460号。新行业规范之所以把二者均归为轴承油类中,就是根据它们都用于轴承及功能有相同之处,又为了差异才分为L—FC类(为抗氧防锈型即轴承油)和L—FD类(为抗氧防锈抗磨型,即主轴油)。
更多内容:全自动制香机 www.jm-jiahao.com
