真空贴合机屏幕贴合技术的好处
查看: 218|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-5-18 14:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在手机屏幕越做越大的今天,手机爆屏维修行业的发展也越来越大,越来越多的商家开始抓住这些商机。整个维修过程中最关键的就是贴合工序了,贴合的时候就要用到真空贴合机,真空贴合机是自动化系列设备中的一款设备,主要用于贴合工序中。但是,现在的很多手机像iPhone系列产品、三星S系列、小米手机等都采用了全贴合屏幕技术,很多人对真空贴合机的屏幕贴合技术不是很了解,那么真空贴合机屏幕贴合技术有什么好的?
      真空贴合机屏幕贴合技术的好处
      1、简化装配
      全贴合模块与整机的装配可以直接采取卡扣或者锁螺丝的方式固定,减少了贴合偏差带来的装配问题,同时简化为组装工序,降低组装成本。全贴合模块不用考虑防灰尘水汽,所以CTP LENS边框不用考虑贴合宽度,可以实现更窄边框,同时因不用考虑双面粘贴合强度,也有助于窄边框设计,边框可以做到更窄。
      2、屏幕隔绝灰尘和水汽
      普通贴合方式的空气层容易受环境的粉尘和水汽污染,影响机器使用;而全贴合OCA胶填充了空隙,显示面板与触摸屏紧密贴合,粉尘和水汽无处可入,保持了屏幕的洁净度。
      3、使机身更薄
      全贴合屏有更薄的机身,触摸屏与显示屏使用光学胶水贴合,只增加25μm-50μm的厚度;较普通贴合方式薄0.1mm-0.7mm.更薄的模块厚度为整机结构设计提供了更大的灵活性,更薄的机身提高产品档次,彰显技术含量。
        本文出处:http://www.szjsl.net/
