激光雕刻切割机加工是利用 数控技术为基础,激光为加工媒介,加工材料在激光照射下瞬间的熔化和气化的物理变性,达到加工的目的。激光切割机涉及的领域是非常广泛的,适用的材料也比较多,例如有机玻璃、木材、皮革、布料、塑料、印刷用胶皮版、双色板、玻璃、合成水晶、牛角、纸板、密度板、大理石、玉石等。使用者在选择的时候需要注意一下,或者专业人员可以拿自己的材料到厂家进行打样。 (1)切割缝细:激光切割的割缝一般在0.10mm-0.20mm。
(2)切割面光滑:激光切割的切割面有无毛刺法;一般来说,YAG激光切割机多少都有点毛刺,主要由切割厚度和使用气体来决定的。一般3mm以下是没有毛刺的,气体是氮气效果最好,氧气效果其次,空气效果最差。光纤激光切割机毛刺最少或没有,切割面非常光滑,速度也很快。
(3)看材料的变形:材料的变形非常小。
(4)功率的大小:比如工厂多数都是切割6mm以下的金属板材,就没必要买大功率的激光切割机,500W的光纤激光切割机即可满足生产需求,如果生产量较大,担心500W效率不如大功率激光切割机,最好的选择是购买两台或者更多的中小功率的激光切割机,这样在控制成本上,提高效益上对厂家都有帮助。 (5)激光切割的核心部位:激光器和激光头,是进口的还是国产的,进口激光器一般的用的IPG的较多,国产的一般是锐科的较多,同时,激光切割的其它配件也要注意,如电机是不是进口伺服电机,导轨,床身等等,因为它们在一定程度上影响着机器的切割精度。特别需要注意的一点是激光切割机的冷却系统——冷却柜,很多公司直接用家用空调来冷却,那样的效果其实大家都清楚,非常不好,最好的办法是使用工业专用空调,专机专用,才能达到最好效果。
任何一台设备在使用过程中都会出现不同程度的损坏,那么在损坏后进行维修而言,维修是否及时与收费高低也就成为了需要考虑的问题。所以在购买是要通过多种渠道了解企业的售后服务问题了,比如说维修收费是否合理等等。符女士:壹叁叁-壹贰捌玖-伍肆伍捌
