签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
二手纸箱机械厂家用于瓦楞纸箱面纸的多见原纸种类有:箱纸板、挂面纸、牛皮卡纸、茶板纸、白板纸和单面涂布白板纸。因每种原纸的抄造资料和造纸技术上的区别,致使上述几种原纸的理化目标、外表功能和打印适性有较大的区别。下面就对于上述纸品给瓦楞纸板水墨打印开机这个工序带来的疑问别离进行评论。
一、低克度原纸带来的疑问
用低克度原纸做瓦楞纸板面纸时,会呈现瓦楞纸板外表露瓦楞痕迹的缺点。简单致使显楞和在楞的低凹处印不出所需的图文内容,对于露楞形成的瓦楞纸板外表不平坦,应选用回弹性较好的柔性树脂版做印版,来战胜打印不明晰和漏底的缺点。尤其是用低克度纸出产出的A型瓦楞纸板,经打印机打印会使瓦楞纸板的平压强度受到较大损害,别的瓦楞纸板通过打印辊和压印辊后,其边压强度也会有较大损害。
假如瓦楞纸板的面里纸克度相差太大,还易致使瓦楞纸板线出产出的瓦楞纸板呈现翘曲。翘曲纸板对打印会带来套印禁绝和打印开槽走规景象,因而对翘曲纸板应采纳压平后再印,或在摇盖线处反向拆平后再印。假如强行打印不平坦的瓦楞纸板简单致使走规。也会致使瓦楞纸板的厚度降低。
二、原纸外表粗糙度不一样带来的疑问
在外表粗糙、构造疏松的纸上打印,其墨的渗透性大,打印墨迹枯燥快,而在外表滑润度高、纤维质密坚韧的纸上打印其墨迹的枯燥速度慢。因而在对比粗糙的纸张上,应加大施墨量,在外表平水滑的纸上应削减施墨量。在没有施胶的纸上打印墨迹枯燥快,而在通过施胶的纸上打印墨迹枯燥慢,但打印图画的再现性好。如涂布白板纸因吸墨性比箱纸板、茶板纸小,墨迹枯燥慢,而滑润度又比箱纸板、挂面纸、茶板纸高,因而在其上面打印细小网点的分辨率也高,其图画的再现性比挂面纸、箱纸板、茶板纸要好。
三、原纸吸收区别带来的疑问
由于造纸质料的区别和原纸施胶、压光、涂布的区别,在吸收功能方面就不一样,如在单面涂布白板纸和牛皮卡上进行叠印时,因吸收功能小,墨的枯燥速度就慢一些,所以应减小前一道水墨的粘度,进步后边叠印水墨的粘度。并将线条、文字、小图画放在榜首色打印,把满版实地放在最终一色打印,这么能够进步叠印作用,别的把深色彩的放在前面印,把色彩浅的放在后边印,能够隐瞒套印差错,由于深色掩盖力强,有利于套印精确,而浅色掩盖才干弱,放在后印即使有跑规象也不易观察出来。
原纸外表的施胶情况不一样也会影响对墨的吸收量。施胶量小的纸吸墨多,施胶量大的纸吸墨少,所以应根据纸的施胶情况,调整各墨辊的空隙,也即是调小各墨辊的空隙,来操控印版的着墨量。由此可见,原纸入厂时应对原纸的吸收功能情况进行检测,并给打印开槽机和配墨人员一个原纸的吸收功能参数,以便于他们配墨和调整设备。并对于不一样原纸的吸收情况,调整墨的粘度和PH值。
四、原纸外表色彩上的区别带来的疑问
箱纸板、挂面纸、茶板纸和白板纸的色差较大,即使是同一批白板纸或单面涂布白板纸经瓦楞纸板线加工后,因出产机速度快慢不一样和白板纸的受热情况不一样,其白度也会发生变化,会呈现白度减退或变灰变深;致使同一批商品的白度呈现区别,而用胶印机打印后再帖面的白板纸其白度仍坚持较好,所以用白板纸通过瓦楞纸板线加工出的瓦楞纸板,在水墨机上打印时,所选的墨最比如胶印机的深一点,这么可进步打印图画的比对度,色彩也鲜艳。别的;即运用同一企业的同一种类,但不一样批次的原纸商品,也也许存在不一样的色相区别,如通常白板纸的白度在75%以上,涂布白板纸的白度在75%以上。但不一样批次的白板纸就会呈现有的偏表蓝,有的偏黄。为了保证自个的同批商品色彩共同,应尽量运用同一批次的原纸来打印同一批商品。但是在同一批原纸数量不行时,即使要运用不一样批次的原纸,也要思考批与批之间原纸的色差,还应对不一样批次原纸打印出的商品进行标示,以示区分,这么才干保证成型的商品色泽共同。
更多内容:二手纸箱机械厂家 www.xjzxsb.com
