[机械杂谈] 数控车床应用中的切削以及进给量
查看: 294|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-5-12 10:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在机床、工件和刀具刚度允许的情况下,增加切削深度,可以提高生产率。为了保证零件的加工精度和表面粗糙度,一般应留一定的余量进行精加工。在编程中切削宽度称为步距,一般切削宽度与刀具直径成正比,与切削深度成反比。在粗加工中,步距取得较大有利于提高加工效率。
          切削深度的选择通常如下:
          ①在工件表面粗糙度值要求为Ra12.5~25μm时,如果圆周铣削的加工余量小于5mm,端铣的加工余量小于6mm左右时,粗铣一次进给旧可以达到要求。但在余量较大,工艺系统刚性较差或机床动力不足时,可分多次进给完成。
          ②在工件表面粗糙度值要求为Ra3.2~12.5μm时,可分粗铣和半精铣两步进行。粗铣时切削深度或切削宽度选取同前。粗铣后留0.5~1.0mm余量,在半精铣时切除。
          ③在工件表面粗糙度值要求为Ra0.8~3.2μm时,可分粗铣、半精铣、精铣三步进行。半精铣时切削深度或切削宽度取1.5~2mm;精铣时圆周铣侧吃刀量取0.3~0.5mm,面铣刀背吃刀量取0.5~1mm。
          另外对于进给量的选择,进给量有进给速度vf、每转进给量f和每齿进给量fz三种表示方法。
          进给速度Vf是单位时间内工件与铣刀沿进给方向的相对位移,单位为mm/min,在数控程序中的代码为F。每转进给量f是铣刀每转一转,工件与铣刀的相对位移,单位mm/r。每齿进给量fz是铣刀每转过一齿时,工件与铣刀的相对位移,单位mm/齿。三种进给量的关系为式中n——铣刀转速Z——铣刀齿数。
          (1)每齿的进给量fz 每齿的进给量fz的选取主要取决于工件材料的力学性能、刀具材料、www.vtoall.com工件表面粗度等因素。工件材料的强度和硬度越高,f
    越小,反之则越大;硬质合金铣刀的每齿进给量高于同类高速钢铣刀;工件表面粗糙度要求越高,fz就越小。每齿进给量的确定可参考表2-2.
          (2)切削速度vc 影响切削速度选择的因素很多,其中最主要的是刀具材质。
          (3)主轴转速n(r/min) 主轴转速一般根据切削速度vc来选定,计算公式为式中 d——刀具或工件直径(mm)。
          对于球头铣刀的计算直径De,一般要小于铣刀直径D故其实际转速不应铣刀直径D计算,而应按计算直径De计算。式中ap——切削深度。
          数控车床的控制面板上一般又能主轴转速修调的(倍率)开关和进给速度修调(倍率)开关,可在加工过程中根据需要对主轴转速和加工速度进行调整。
