什么是贴片机的重复精度?
查看: 204|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-5-9 16:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      贴片机,又称为“贴装机”、或者是“表面贴装系统”(Surface Mount System)。在生产线中,贴片机配置在点胶机或丝网印刷机之后,是通过移动贴装头把表面贴装元器件准确地放置PCB焊盘上的一种设备。而在贴片机的使用过程,会涉及到重复精度。那么什么是贴片机的重复精度?重复精度是指什么呢?下面高速贴片机厂家广晟德为您介绍 :
      贴片机的重复精度:
      重复精度是描述贴片机的贴装头重复地返回某一设定地点的能力,也可定义为贴装不同元件在不同线路板同一个地点时的一个标准偏差,有时也称可重复性。它反映了贴片头多次到达一个贴装地点时偏差之间的敛散程度,相当于测量学中的精密度概念。
      但是如前面贴装精度提到的一样,贴片机的特性和工作LED贴片机机理更接近数控机床。在有关数字机床重复精度评定方法GB101131司1I中,引用美国NMTBA标准中有关重复精度的概念,规定当单向趋近时,为在同样条件下,对某一给定点多次趋近,得出以平均地点〃为中心的离散度;当双向趋近时,为在同样条件下,正、负方向对某一给定点多次趋近,得出平均地点为〃中心的离散度,以±%表示。
      从根本上说,贴片机的运动系统X导轨、y导轨、z移动及z轴旋转均有各自的重复精度,它们与贴装精度一起综合的结果,决定贴装的精度,并最终影响后工序焊接的工艺质量,因此在标准中以各种因素的综合作为评价贴片机精度的标准。
        本文出处:http://www.gsdtiepianji.com/
