柴油发电机隔音处理的方法
查看: 177|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2016-5-6 11:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在柴油发电机的使用过程中,一般对于柴油发电机组的噪声采用以下两种处理方法:柴油发电机房进行降噪声处理或者采购时采用防音型机组,都是根据之前对柴油发电机组的噪声分析。机房降噪需要对以上的噪声产生原因分别处理,那么柴油发电机隔音处理的方法有哪些呢?
      1、控制排烟噪声:排烟系统在原有一级消音器的基础上安装特制二级消音器,可以保证机组排烟噪声的有效控制。排烟管长度超过10米就要加大管径,以减少发电机组排气背压。以上的处理可以改善发电机组的噪声及背压,通过降噪处理,机房内发电机组的噪声在室外可以达到用户的要求。
      2、进排风降噪:机房的进风通道和排风通道分别做隔音墙体,进风通道和排风通道内设置消音片。在通道内有一段距离进行缓冲,这样就能降低声源从机房内向外辐射的强度。
      3、控制机械噪声:机房内顶部和四周墙上铺设吸声系数高的吸、隔声材料,主要用来消除室内混响,降低机房内声能密度及反射强度。为防止噪声通过大门向外辐射,设置放火隔音铁门。
      深圳市海翔发电机设备是集柴油发电机组的生产、销售、租赁、维修服务为一体的现代化标准化企业。海翔二手发电机租赁厂家专注30KW-1300KW康明斯发电机组买卖、30KW-1300KW康明斯发电机组回收、30KW-1300KW康明斯发电机组等,如果想要了解二手发电机回收的,可以致电咨询:0755-89613394,网址:http://www.haixiangjd.com
