轴承脂光滑和油光滑有啥不一样
查看: 223|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-5-5 17:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    全自动制香机轴承的光滑办法大致分为脂光滑和油光滑两种。为了充分发挥轴承的功用,首要的是依据轴承的运用条件和运用意图,采用相应的光滑办法。
    轴承的光滑脂
    光滑脂是由基础油,增稠剂及添加剂组成的光滑剂。当挑选时,应挑选十分适合于轴承运用条件的润油脂,因为光滑脂商标不一样,在功能上也将会有很大的不同,所以在挑选的时分,有必要留意。轴承常用的光滑脂有钙基光滑脂、钠基光滑脂、钙钠基光滑脂、锂基光滑脂、铝基光滑脂和二硫化钼光滑脂等。轴承中充填光滑脂的数量,以充溢轴承内部空间的1/2-1/3为适合。高速时应削减至1/3。过多的光滑脂简单使工作中的轴承温度升高。
    光滑脂的挑选
    依照工作温度挑选光滑脂时,首要目标应是滴点,氧化稳定性和低温功能,滴点通常可用来评估高温功能,轴承实践工作温度应低于滴点10-20℃。组成光滑脂的运用温度应低于滴点20-30℃。依据轴承负荷挑选光滑脂时,对重负荷应选针入度小的光滑脂。在高压下工作时除针入度小外,还要有较高的油膜强度和极压功能。依据环境条件挑选光滑脂时,钙基光滑脂不易溶于水,适于枯燥和水分较少的环境。
    轴承的光滑油
    在高速、高温的条件下,脂光滑已不适应时可采用油光滑。经过光滑油的循环,能够带走很多热量。粘度是光滑油的首要特性,粘度的大小直接影响光滑油的流动性及冲突面间构成的油膜厚度,轴承工作温度下光滑油的粘度通常是12-15cst。转速愈高应选较低的粘度,负荷愈重应选较高的粘度。常用的光滑油有机械油、高速机械油、汽轮机油、紧缩机油、变压器油、气缸油等。
    光滑油办法
    油浴光滑:油浴光滑是最普通的光滑办法,适于低、中速轴承的光滑,轴承一部分浸在油槽中,光滑油由旋转的轴承零件带起,然后又流回油槽,油面应稍低于最低翻滚体的基地。
    滴油光滑:滴油光滑适于需求定量供应光滑油的轴承部件,滴油量通常每3-8秒一滴为宜,过多的油量将引起轴承温度增高。
    循环油光滑:用油泵将过滤的油输送到轴承部件中,经过轴承后的光滑油再过滤冷却后运用。因为循环油可带走一定的热量,使轴承降温,故此法适用于转速较高的轴承部件。
    喷雾光滑:用枯燥的紧缩空气经喷雾器与光滑油混合构成油雾,喷发轴承中,气流可有效地使轴承降温并能避免杂质侵入。此法适于高速、高温轴承部件的光滑。
    喷发光滑:用油泵将高压油经喷嘴射到轴承中,射入轴承中的油经轴承另一端流入油槽。在轴承高速旋转时,翻滚体和保持架也以适当高的旋转速度使周围空气构成气流,用通常光滑办法很难将光滑油送到轴承中,这时有必要用高压喷发的办法将光滑油喷至轴承中,喷嘴的方位应放在内圈和保持架基地之间。
    更多内容:全自动制香机   www.jmjindie.com
