瓦楞纸箱塌箱之贮存进程
查看: 242|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-5-5 17:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    江门纸箱机械在瓦楞纸箱贮存进程中,其强度首要受湿度的影响。假如瓦楞纸箱没有通过防潮处理,假定湿度为RH50%时,瓦楞纸箱强度为100%;当湿度升至RH60%时,瓦楞纸箱强度约为90%;湿度升至RH70%时,瓦楞纸箱强度约为80%;湿度升至RH80%时,瓦楞纸箱强度约为68%;湿度持续升至RH90%时,瓦楞纸箱强度约为48%;当湿度到达RH100%时,瓦楞纸箱强度约为15%。所以,对于潮湿的库房或环境,应当加强通风或装置除湿机来下降空气中的湿度。别的,低湿度还能够有用防止瓦楞纸箱发霉蜕变。
    即便没有别的任何要素影响,瓦楞纸箱在存储进程中其强度也会随着时刻的推移逐步下降,这属于天然“老化”景象,无法防止。在通常温湿度条件下,堆码10天后瓦楞纸箱强度约下降37%,堆码30天后瓦楞纸箱强度约下降40%,堆码90天后瓦楞纸箱强度约下降45%,堆码180天后瓦楞纸箱强度约下降50%,而在南边梅雨季节堆码180天后瓦楞纸箱强度约下降80%以上。
    瓦楞纸箱的四个角部承受了悉数强度的3/4,是最首要的受力部位,所以瓦楞纸箱的堆码方法对瓦楞纸箱强度的影响非常大。堆码时瓦楞纸箱上下四角对齐是坚持瓦楞纸箱强度的最好状况,若此刻的强度为100%,则悬臂堆码(纸箱超出托盘)时,瓦楞纸箱强度下降20%~40%;层层错位堆码时,瓦楞纸箱强度下降9%~15%;互锁式层层错位堆码时,瓦楞纸箱强度下降40%~60%,乃至托盘顶铺板的间隙也会致使瓦楞纸箱强度下降9%~25%。可见,错误的堆码方法将致使瓦楞纸箱强度呈现大幅下降,因而应选择准确的堆码方法,如齐平式堆码法、底部二层活用堆码法,必要时瓦楞纸箱附近还能够使用纸护角来进步全体强度。
    更多内容:江门纸箱机械  www.klzxjx.com
