选购柴油发电机组要考虑的因素
查看: 186|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2016-5-5 16:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着电力应用的普及,使用柴油发电机组的也越来越多,不过柴油发电机组有许多不同,功率的不同,容量的不同,品牌的不同,性能也不同,根据使用条件来说,柴油发电机价格也不同。并且作为常用发电机组来说,使用的持续工作时间长,负荷曲线变化较大,机组容量、台数、型式的选择及机组的进行控制方式与应急机组不同。那么选购柴油发电机组的时候要考虑哪些因素呢?
      包括机械与电气性能、机组的用途、负荷的容量与变化范围、机组的使用环境条件(包括海拔高度、气候条件、噪声)、自动化功能等。由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急等三种情况,因此不同用途对柴油发电机组的要求就有所区别。
      1、电压的确定:发电机输出电压的确定与柴油发电机组相同,一般为400V,个别用电量大,输电距离远的工程可选用高压发电机组。
      2、容量的确定:按机组长期持续运行输出功率能满足全工程最大计算负荷选择,并应根据负荷的重要性确定发电机组备用机组容量。柴油发电机组持续进行的输出功率,一般为标定功率的0.9倍。
      3、转速的确定:一般民用上宜选用转速为1000~1500转/分的高速机组,而转速为300~350转/分的低速机组适用作船用主机。
      4、台数的确定:一般设置通常为2台以上,以保证供电的连续性及适应用电负荷曲线的变化。机组台数多,才可以根据用电负荷的变化确定投入发电机组的进行台数,使柴油机经常是在经济负荷下运行,以减少燃油消耗率,降低发电成本。柴油机的最佳经济运行状态是在标定功率的75%-90%之间。为保证供电的连续性,常用机组本身应考虑设置备用机组。
      深圳市海翔发电机设备是集柴油发电机组的生产、销售、租赁、维修服务为一体的现代化标准化企业。海翔二手发电机租赁厂家专注30KW-1300KW康明斯发电机组买卖、30KW-1300KW康明斯发电机组回收、30KW-1300KW康明斯发电机组等,如果想要了解二手发电机回收的,可以致电咨询:0755-89613394,网址:http://www.haixiangjd.com
