康明斯发电机组如何保养?
查看: 173|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2016-5-4 11:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着电力的普及,为了避免在用电高峰是出现断电而使企业的生产成本增加,厂家都会选择购买发电机组,目前市场上应用的主要是康明斯发电机组,在各个领域中都有着广泛的应用。那么如何保养康明斯发电机组呢?下面海翔小编就来为大家介绍。
      冷却系统:康明斯新机组启动前要加注冷却液。加注时,应打开发动机上部冷却系统的放气阀门,缓慢地将冷却液从散热水箱的加水口加入到发动机中,直至没有气泡再从放气阀门中排出为止。冷却液应加注至散热水箱加水口颈部下方,不宜过满。加注完毕后,将放气阀门关闭,并将水滤器安装座上的截门打开,以便DCA4添加剂能够混合进入冷却系统中。冷却系统所用冷却液主要应由纯净水、防冻液及DCA4添加剂3种成分构成,每升冷却液含50%的纯净水、50%的防冻液和0.5单位的DCA4添加剂。配好的冷却液一年四季均可使用,并且可以连续使用两年。
      防冻液系指工业用的乙烯乙二醇或丙烯乙二醇,可以降低水的冰点及提高水的沸点。防冻液的浓度应为40%。68%,浓度过高或过低均会影响冷却液的防冻能力。在大多数气候条件下,推荐使用的防冻液浓度为50%,此时冷却液的冰点可达—33cC。DCA4添加剂可在水系统内表面形成一层保护膜,以防止缸套和机体产生穴蚀及阻止沉淀物堆积。康明斯C系列以上的发动机都安有水滤器,水滤器除了有过滤介质外,内部还含有DCA4添加剂。
      润滑系统:新机启动前应通过加油口加注机油。加注时发动机应置于水平位置并注意观察油位的变化。加完油要等一会儿再看油标尺上的油位,即等机油都流入油底壳后所看到的油位才是正确值。每个机油滤清器处都应加满清洁机油,然后才能装在发动机上。 选择机油时,一要选择合适的机油粘度,二要符合石油协会(AH)阶性能等级。康明斯发动机要求使用多级粘度的机油,因为多级粘度机油适合的工作温度范围较广且消耗率比单级粘度机油约低30%。
      深圳市海翔发电机设备是集柴油发电机组的生产、销售、租赁、维修服务为一体的现代化标准化企业。海翔二手发电机租赁厂家专注30KW-1300KW康明斯发电机组买卖、30KW-1300KW康明斯发电机组回收、30KW-1300KW康明斯发电机组等,如果想要了解二手发电机买卖的,可以致电咨询:0755-89613394,网址:http://www.haixiangjd.com
