签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
1、进气压力温度传感器损坏景象:
①ON档,发动机毛病灯常亮;②原地缓踩油门时冒少数黑烟,急加快冒很多黑烟;③发动机没劲;④毛病码:P01D6(进气压力传感器电压低于下限)因素剖析:进气压力信号异常,ECU无法接纳到正确的进气量信息,致使喷油量也随之异常,则焚烧不充分,发动机没劲,在加油过程中冒黑烟。线束衔接出问题和传感器失效都会致使该毛病。处理办法:查看进气压力温度传感器。
2、水温传感器损坏景象:
①ON档,发动机毛病灯常亮;②ON档水温始终显现最大值120℃;③发动机限扭、没劲;④毛病码:P003D(水温传感器电压低于下限值)因素剖析:水温传感器失效,ECU检测到水温传感器输出信号不可信时运用代替值,ECU出于维护发动机的意图,约束发动机的扭矩。处理办法:查看水温传感器。
3、机油压力传感器损坏景象:
①发动后,机油压力指示灯常亮;②发动机毛病灯常亮;③怠速,机油压力值显现为0.99;④毛病码:P01CA(机油压力传感器电压高于上限)因素剖析:机油压力传感器探头严峻损坏,ECU检测到机油压力传感器无衔接,外表显现值为ECU内部代替值。处理办法:查看机油压力传感器。
4、OBD插座端子接触不良景象:
①ON档,诊断仪供电正常,但无法进入ECU读取相关信息;②无毛病码。因素剖析:OBD插座端子退出,致使接触不良,诊断仪与ECU不能通讯。处理办法:查看OBD插座端子。
5、氮氧传感器电线束短路景象:
①发动后,OBD毛病灯常亮;②发动机限扭、没劲;③毛病码:P0050(下流氮氧传感器CAN信号接纳超时)、P018C(下流氮氧传感器预备超时)。因素剖析:氮氧传感器线束被磨破,短路接地,氮氧传感器无法正常作业,致使排放超支,发动机限扭,体系报警。处理办法:查看氮氧传感器电线束。
6、后处理加热继电器盒损坏景象:
①发动后,OBD毛病灯亮;②毛病码:P028F(尿素压力管路加热继电器操控端开路毛病)。因素剖析:线束断路毛病。处理办法:查看修复加热继电器盒线束。
7、尿素供应单元驱动电路开路毛病景象:
①发动后,OBD毛病灯常亮;②发动机限扭、没劲;③毛病码:P3006(尿素供应单元驱动电路开路毛病)④不消耗尿素因素剖析:尿素泵操控线断路,具体表现为,尿素泵电气插接件第10引脚虚接,尿素泵不作业,体系不能正常喷发尿素,致使排放超支,发动机限扭,一起体系报警。
处理办法:查看尿素泵线束端插接件。
更多内容:磁致伸缩位移传感器 www.mdssensor.com
