柴油发电机组搬运的注意事项
查看: 224|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2016-4-28 10:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着居民用电的普及,使用柴油发电机组的厂家越来越多。用户在购买柴油发电机组之后需要将其搬运到指定的地点或位置,但是由于柴油发电机组重量沉、体积大,因此搬运的过程必须注意安全,留意柴油发电机组搬运的细节问题,下面海翔的工作人员就来介绍柴油发电机组搬运的注意事项:
      搬运前:首先要检查拆除柴油发电机组与各零部件连接的相关电缆,比如油路、水路、气管路相连接的电缆。同样也要同样也要将发电机组各管口用塑料布或其他合适的材料严密扎封好。由于柴油发电机组比较重,如果使用起重机进行搬运,一定要确保钢丝绳和吊具的安全性和结实性。将钢丝绳挂于柴油发电机组的可靠处。在柴油发电机组的底部,有个托盘,将钢丝悬于托盘上,更加牢靠结实。要注意长度要适度,即使起重设备的吊钩高出排气总管上平面1m以上,保证钢丝绳与机组零件不直接接触。
      搬运时:要注意保护柴油发电机组的控制屏,控制屏是一种透明塑料做的,因此要注意保护。必要时,要附上海绵或者塑料膜,以免碰触使透明塑料控制屏罩发生破碎。
      要想让柴油发电机组始终呆在一个地方、不去移动它显然是不现实的,因此柴油发电机组在移动时也应当参照搬运过程的注意事项,倘若搬运不当极易损坏柴油发电机组的部件,因此在搬运柴油发电机组时必须格外谨慎。
      深圳市海翔发电机设备是集柴油发电机组的生产、销售、租赁、维修服务为一体的现代化标准化企业。海翔二手发电机租赁厂家专注30KW-1300KW康明斯发电机组买卖、30KW-1300KW康明斯发电机组回收、30KW-1300KW康明斯发电机组等,如果想要了解二手发电机回收的,可以致电咨询:0755-89613394,网址:http://www.haixiangjd.com
