瓦楞纸板平整度
查看: 220|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-4-27 14:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小型纸箱厂设备从瓦楞纸板生产线生产出的瓦楞纸板的平整度是瓦楞纸板的首要质量指标,因为瓦楞纸的平整度是
    瓦楞纸箱质量的根底。
    榜首,瓦楞纸板的平整度直接关系到瓦楞纸箱的挺度。纸板平整度好,箱壁耸立标明它有必定的挺度;纸板平整度
    欠好,纸箱没有挺度。
    第二,瓦楞纸板的平整度直接关系到瓦楞纸箱的耐压强度,耐压强度是瓦楞纸箱的首要质量指标。如某种方便面箱
    ,纸板构造一样,纸板平整度好的耐压力能够到达130kg
    以上,而纸板平整度欠好的耐压力只要60kg。
    第三,纸板的平整度还直接关系到纸板打印质量。在打印过程中,平整度好的纸板传送差错小,套印精确度高,打
    印效果好;平整度欠好的纸板传送差错大,套印不准,打印效果欠好,乃至无法进行打印,形成纸板作废。
    第四,纸板的平整度还直接关系到对纸板开槽、切角的精度。在打印、开槽联合机上,平整度好的纸板传送差错小
    ,开槽、切角精确到位,纸箱成形质量好;如果纸板平整度欠好,传送过程中偏差大,开槽、切角不到位,不光影
    响纸箱的成形质量,并且必定发作大量废品。
    影响瓦楞纸板平整度的因素许多。原纸受温度、水分、张力等效果后使纸板构造中的各层纸发作膨胀或缩短,其胀
    缩比率如果失衡,平整度就会受到破坏,发作翘曲。通常情况下,因为温度和水分因素形成胀缩比率失衡,纸板要
    发作横向翘曲,即横纸板运转方向往上或往下翘曲。
    通常发作横向往上翘曲较多,这是因为单面由过桥下来,经二重深胶后增加了水分,然后增大了膨胀系数,因而易
    发作横向上翘景象。别的,当双面机速度放慢以后,因为加热板的高温效果,纸板的水分都蒸发到复合纸板的上层
    ,上层纸板膨胀系数增大,所以出来的纸板多呈横向上翘方式。
    更多内容:小型纸箱厂设备 www.jmtianhui.com
