签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
随着人们对电力的需求越来越高。如果平常发生停电很可能会给工厂、企业、商场等带来不可预知的损失。因此柴油发电机组就派上了大用处,它的使用保证了基本的用电需求。那么柴油发电机组错误的操作方法有哪些呢?下面海翔小编就来为大家介绍。
1、在冷却水量不足或冷却水、机油温度过高的情况下运转。柴油发电机冷却水量不足会降低其冷却效果,柴油机因得不到有效的冷却而过热;冷却水、机油的油温过高,也会引起柴油机过热。此时柴油发电机气缸盖、气缸套、活塞组件及气门等主要受热负荷大,其机械性能如强度、韧性等急剧下降,使零件变形增加,减小了零件间的配合间隙,加速机件磨损,严重时还会产生裂纹、机件卡住的故障。柴油发电机过热还会恶化柴油机燃烧过程,使喷油器工作失常,雾化不良,积炭增多。
2、柴油机在机油不足时运转。此时会因机油供给不足而造成各摩擦副表面供油不足,导致异常磨损或烧伤。为此,柴油发电机起步前和柴油机运转过程中要保证机油充足,防止由于缺油而引起拉缸、烧瓦故障。
3、带负荷急停机或突然卸除负荷后立刻停机。柴油发电机熄火后冷却系水的循环停止,散热能力急剧降低,受热件失去冷却,易造成气缸盖、气缸套、气缸体等机件过热,产生裂纹,或使活塞过度膨胀卡死在缸套内。另一方面,柴油发电机停机时未经怠速降温,会使摩擦面含油不足,当柴油机再次启动时会因润滑不良而加剧磨损。因此,柴油发电机熄火前应卸除负荷,并逐渐降低转速、空载运转几分钟。
4、柴油机冷启动后猛轰油门。若猛轰油门,则柴油发电机转速急剧升高,会造成机上的有些摩擦面因产生干摩擦而剧烈磨损。另外,轰油门时活塞、连杆和曲轴受理力变化大,引起剧烈撞击,易损坏机件。
深圳市海翔发电机设备是集柴油发电机组的生产、销售、租赁、维修服务为一体的现代化标准化企业。海翔二手发电机租赁厂家专注30KW-1300KW康明斯发电机组买卖、30KW-1300KW康明斯发电机组回收、30KW-1300KW康明斯发电机组等,如果想要了解二手发电机回收的,可以致电咨询:0755-89613394,网址:http://www.haixiangjd.com
