影响超声波液位计构成的几种因素
查看: 199|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-4-26 19:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.拌和对超声波液位计影响:
    现场容器常常有拌和,液体动摇比较大,影响超声波液位计的丈量;该种情况下能够恰当下降拌和器的转速、或将探头违背拌和基地;还能够装置静管,然后有效消除因拌和器拌和对液位丈量发生的影响。
    2.泡沫对超声波液位计影响:
    在用超声波液位计来丈量液位的过程中,经常会遇到泡沫的干扰。泡沫依照特点能够分为:干、湿、中性、重型四种。
    干泡沫和湿泡沫能将超声波反射回来,故用超声波液位计来丈量无影响;中性泡沫则会吸收和分散有些超声波,因而会削弱超声波的反射,致使回波不稳定。因而当介质外表为稠而厚的泡沫时,超声波液位计的丈量误差会较大,乃至无法丈量。
    3.蒸汽、雾气对超声波液位计影响:
    当工作环境温度很高时,液体介质简单发生蒸汽或雾气,因为蒸汽比空气要轻,所以上浮到罐顶部,形成了一层对超声波脉冲有吸收和散射效果的蒸汽层。经过加装静管,能够削减或削弱蒸汽层对丈量的影响。
    4.盲区对超声波液位计影响:
    超声波液位计的盲区,就如同人的双眼相同,盲区是当物体离双眼十分近的时分,反而看不清楚,这一段间隔叫作盲区。
    超声波液位计的盲区,依据量程的不一样而不一样。量程小,则盲区小,量程大,则盲区大。所以要求丈量的最高液位不得高于超声波液位计的盲区。
    5.压力和温度对超声波液位计影响:
    首先,声速在真空下无法传达,而超声波的实质是一种声波,且归于机械波,故它也不能在真空中传达。
    其次,是温度,尽管超声波液位计的参数汇总有最大压力值,可是跟着温度的增加,该最大压力值会相应减小,所以在选型的时分要注意此参数。
    别的对于在户外装置的液位计,能够选用加装遮阳罩等办法来削弱温度因素的影响。
    更多内容:磁致伸缩位移传感器  www.mdssensor.com
