签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
精美的包装同时也离不开包装印刷,包装印刷是提高商品的附加值、增强商品竞争力、开拓市场的重要手段和途径。设计者应该了解必要的包装印刷工艺知识,使设计出的包装作品更加具有功能性和美观性。不同的包装材料会有不同的印刷工艺,由于纸品包装材料在实际生活中运用最广,所以下面热转印机以纸品包装材料印刷工艺为例,为大家阐述印刷工艺的相关知识。
印刷方法
纸包装印刷的方法有很多种,方法不同,操作也不同,印出的效果也不同。传统使用的印刷方法主要分为以下四类:
(1)凸版印刷
凸版印刷是指印版上的图文部分高于非图文部分,墨辊上的油墨只能转移到印版的图文部分,而非图文部分则没有油墨,从而完成印刷品的印刷。凡是印刷品的纸背有轻微印痕凸起,线条或网点边缘部分整齐,并且印墨在中心部分显得浅淡的,则是凸版印刷品。
(2)凹版印刷
与凸版印刷相反,印版的图文部分低于非图文部分,形成凹槽状。油墨只覆于凹槽内,印版表面没有油墨,将纸张覆在印版上部,印版和纸张通过加压,将油墨从印版凹下的部分传送到纸张上。
凹版印刷的印制品,具有墨层厚实、颜色鲜艳,并且印版具有耐印率高、印品质量稳定、印刷速度快等优点,所以在实际中得到了广泛应用。
(3)平版印刷
印版的图文部分和非图文部分保持表面相平,图文部分覆一层富有油脂的油膜,而非图文部分则吸收适当水分。上油墨时,图文部分排斥水分而吸收油墨,非图文部分因吸收了水分而形成抗墨作用。该印刷品具有线条或网点中心部分墨色较浓,边缘不够整齐,色调再现力差,鲜艳度缺乏等特点。
提示:由于平版印刷的方法在工作中简单,成本低廉,所以成为现在印刷上使用最多的方法。
(4)丝网印刷
丝网印刷是指在刮板挤压作用下,油墨从图文部分的网孔中漏到承印物上,而非图文部分的丝网网孔被堵塞,油墨不能漏至承印物上,从而完成印刷品的印刷。其印刷品质感丰富,立体感强,并且这种印刷方法对于承印物材料上没有太多的要求,所以广泛应用于各种包装材料中。
提示:丝网印刷还可以进行大面积印刷,印刷产品最大幅度可达3米×4米,甚至更大。
印刷工艺
纸品包装印刷工艺有很多,下面为大家介绍几种常用的印刷工艺:
(1)烫金工艺
烫金工艺的表现方式是将所需烫金或烫银的图案制成凸型版加热,然后在被印刷物上放置所需颜色的铝箔纸,加压后,使铝箔附着于被印刷物上。
提示:烫金纸材料分很多种,其中有金色的、银色、镭射金、镭射银、黑色、红色、绿色等等多种多样。
(2)覆膜工艺
覆膜工艺是印刷之后的一种表面加工工艺,是指用覆膜机在印品的表面覆盖一层透明塑料薄膜而形成的一种产品加工技术。
提示:经过覆膜的印刷品,表面会更加平滑、光亮、耐污、耐水、耐磨。
(3)凹凸压印工艺
该工艺是利用凸版印刷机较大的压力,把已经印刷好的半成品上的局部图案或文字轧压成凹凸明显的、具有立体感的图文。
注意:凹凸压印工艺多用于印刷品和纸容器的后加工上,除了用于包装纸盒外,还应用于瓶签、商标以及书刊装帧、日历、贺卡等产品的印刷中。
(4)UV防金属蚀刻印刷工艺
UV防金属蚀刻印刷又名磨砂或砂面印刷,是在具有金属镜面光泽的承印物(如金、银卡纸)上印上一层凹凸不平的半透明油墨以后,经过紫外光(UV)固化,产生类似光亮的金属表面经过蚀刻或磨砂的效果。
注意:UV防金属蚀刻油墨可以产生绒面及亚光效果,可使印刷品显得柔和而庄重、高雅而华贵。
除了以上介绍的几种印刷工艺外,纸品包装印刷工艺还包括折光、模切压痕、水热转印、滴塑、冰花、刮刮银等印刷工艺。
更多内容:热转印机 www.saloncn.cn
