分享薄膜在线测重仪的一些校验方法
查看: 178|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-4-8 09:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着我国科技的发展,很多高科技的技术都已经慢慢的渗透到我们的工作和生活当中。薄膜在线测重仪就是其中一种,大成精密薄膜在线测重仪在制作产线上起到了很大的作用,它能精准的测量产品的重量,精度高达0.8‰。
      在正常生产过程中,每卷膜片要出货时,通常要取样用千分尺测量厚度。合格即可出货,不合格就不可以出货。 在测量膜片取样的同时,也可以对厚度系统进行校验。校验的方法为:
      生产即将完毕时,手动控制冷轧机走带,将最后几片中即将用于出货取样的膜片停止于极片支撑小辊上;
      用激光测厚仪来回扫描该膜片;
      连续记录6趟扫描的均值,然后计算一个厚度均值;
      在扫描膜片处打上标示,走带,准备出货;
      取下刚才打标示的膜片取样,并用千分尺测量厚度,然后计算一个均值;
      千分尺测量的均值减去用激光测厚仪测量的均值,称为(E-B差值);
      E-B差值衡量激光测厚仪的准确性,当该差值在某个比较小的范围(范围1)时,说明激光测厚仪准确无误,无须更改。如果该差值处于某个稍大的范围(范围2)时,说明激光测厚仪已经出现漂移,此时需要修改当前品种的标定b值系数,关系如下:
      (修改之后的b值) = (之前的b值) + (E-B差值)
    如果差值大于某个较大范围(范围3)时,说明激光测厚仪已经偏离了正常的使用范围,需要重新标定。
