造成oca贴合机真空度低的原因
查看: 224|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-4-6 10:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      oca贴合机的贴合原理是将手机液晶屏幕和玻璃盖板置于真空坏境的真空箱中,利用机器的气缸压力将真空缸的里模下降,将放在真空缸下模的玻璃盖板和液晶屏幕完全压合。从而完成手机屏幕维修当中的关键工艺,即“OCA贴合工艺”。但是,在使用oca贴合机的过程中,有时会出现真空度低的现象。那么造成oca贴合机真空度低的原因有哪些呢?下面真空贴合机厂家嘉昇隆为您介绍:
      一般情况下造成oca贴合机真空度低的原因有以下三个:
      1、密封不严实,建议查看一下真空室密封条是否破损。
      2、模具设计不合理,可以重新定制模具。
      3、选用的真空泵档次太低,一般的单级真空泵绝对真空室可以达到-0.1mpa-100kpa,如果是这种原因的话可以采用更换真空泵的方法。
        本文出处:http://www.szjsl.net/
