真空贴合机主要针对小型显示器及小型触控组件的生产特点而设计出来的,它主要有包括放卷装置、涂胶装置、输送加压装置、驱动马达等各大机械部分。但是,在使用真空贴合机的过程,有时候会出现成品起皱的问题。那么我们应该怎么解决真空贴合机成品起皱的问题呢?下面 OCA贴合机厂家嘉昇隆为您介绍: 1、真空贴合机降低牵引基材的张力薄膜拉伸过大,定型不够,冷却收缩时容易引起复合膜起皱。适当地降低基材的运行张力可减少起皱。 2、调整基材的平整度如果装配在干式复合机上的各导辊有平行度误差,那么一些塑料薄膜类基材就容易在导辊上产生皱褶。生产时,可以通过调节调偏辊的位置来调节基材的平整度。当然个性化印刷,我们也可以在复合前的适当部位增添一些展平辊或弯曲辊来舒展薄膜 3、调节贴合机辊压力在生产过程中,应特别注意调节两复合辊间的复合压力,复合压力不均,例如压力太高,最容易引发复合膜起皱。 真空贴合机收卷配件--磁粉制动器应用于收卷系统,包括其他用途有缓冲起动、连续滑动、张力控制等。磁粉制动器具有运转平稳、无噪音、大范围控制、响应速度快等优点以及其多种用途结合。部分贴合机采用中心收、放卷及自动张力控制器和展开轮、纸品修边装置等,使贴合机的放卷、贴合、收卷更为平顺、整齐,大大地提高了产品品质及工作效率。
