轴承温度高的要素剖析及处理办法
查看: 183|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-3-31 11:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、致使轴承温度过高的多见要素
      1)光滑不良,如光滑缺乏或过火光滑,光滑油质量不契合请求、蜕变或有杂物;
      2)冷却不行,如管路阻塞,冷却器选用不适宜,冷却作用差;
      3)轴承反常,如轴承损坏,轴承装置技术差,轴承箱各部空隙调整不契合请求;
      4)振荡大,如联轴器找正技术差不契合请求,转子存在动、静不平衡,根底刚性差、地脚虚,旋转失速和喘振。
      2、解决方法
      当轴承温度高时,应先从以下几个方面解决疑问:
      1)加油量不恰当,光滑油脂过少或过多。应当依照作业的请求定时给轴承箱加油。轴承加油后有时也会呈现温度高的状况,主要是加油过多。这时现象为温度持续不断上升,到达某点后(通常在比正常工作温度高10℃~15℃摆布)就会维持不变,然后会逐步下降。
      2)轴承所加油脂不契合请求或被污染。光滑油脂选用不适宜,不易构成均匀的光滑油膜,无法削减轴承内部冲突及磨损,光滑缺乏,轴承温度增加。当不一样类型的油脂混合时,可能会发作化学反应,形成油脂蜕变、结块,下降光滑作用。油脂受污染也会使轴承温度增加,加油脂过程中落入尘埃,形成油脂污染,致使轴承箱内部油脂劣化损坏轴承光滑,温度增加。因而应选用适宜的油脂,维修中对轴承箱及轴承进行清洁,加油管路进行查看疏通,不一样类型的油脂不许混用,若替换其它类型的油脂时,应先将本来油脂整理洁净;工作维护中定时加油脂,油脂应妥善保管做好防潮防尘办法。
      3)冷却不行。查看管路是不是阻塞,进油温度及回水温度是不是超支。若冷却器选用不适宜,冷却作用差,无法满意运用请求时,应及时进行替换或并排装置新冷却器。轴流式引风机还应查看中芯筒的保温文密封性。
      4)承认不存在上述疑问后再查看联轴器找正状况和轴承。联轴器的找正要契合技术规范。在轴流式引风机、液力耦合器等找正时还应思考工作中设备受热胀大的疑问。引风机叶轮侧因受热胀大,轴承箱增加;液力耦合器工作中温度增加轴承箱胀大,轴承增加,因而找正时电机要高一些,预留量的巨细要依据设备的特性和工作中的温度参数而定。
      3、轴承的查看主要有以下几点:
      1)轴承的质量。崩溃轴承箱期间,首要,查看光滑油脂是不是有蜕变、结块、杂质等不良状况,这是判别轴承损坏要素的重要依据。其次,查看轴承有无咬坏和磨损;查看轴承内外圈、翻滚体、保持架其外表的光洁度以及有无裂缝、锈蚀、脱皮、凹坑、过热变色等缺点,丈量轴承游隙是不是超支;查看轴套有无磨损,坑点,脱皮,若有以上状况应替换新轴承。
      2)轴承的合作。轴承装置时轴承内径与轴、外径与外壳的合作非常重要,当合作过松时,合作面会发生相对滑动称做蠕变。蠕变一旦发生会对磨损合作面,损害轴或外壳,并且磨损粉末会侵入轴承内部,形成发热、振荡和损坏。过盈过大时,会致使外圈外径变小或内圈内径变大,减小轴承内部游隙。为挑选合适用处的合作,要思考轴承负荷的性质、巨细、温度条件、内圈外圈的旋转状各种条件要素。全自动制香机 www.jmjindie.com
      3)轴承各部合作空隙的调整。轴承空隙过小时,因为油脂在空隙内剪力冲突丢失过大,也会导致轴承发热,一起,空隙过小时,油量会减小,来不及带走冲突发生的热量,会进一步提高轴承的温升。可是,空隙过大则会改动轴承的动力特性,导致转子工作不安稳。因而需求对于不一样的设备和运用条件挑选核实的轴承空隙。国华太仓#8机组B引风机工作中长时间存在轴承温度偏高疑问,在2008年机组C级维修中,对于此疑问进行要点查看。查看发现轴承光滑、叶轮静平衡、联轴器找正均正常,遂将排查要点放在轴承各部空隙上。经丈量轴承推力空隙只要0.07mm,剖析推力空隙过小为轴承温度偏高要素。用磨床将推力轴承中隔环研磨0.07~0.08mm,扩展推力空隙,使轴承推力空隙扩展至0.14~0.15mm,在工作中轴承温度正常,彻底消除了长时间留传的缺点,确保了设备的安全安稳工作。云南磷电#1机组引风机轴承长时间温度过高,达80~90℃,形成轴承运用寿命大大缩短,屡次替换轴承均未解决疑问。在2008年C级维修中,查看发现轴与端盖轴封之间空隙过小,在冷态试转时轴承温度正常,热态工作时轴受热胀大,与端盖轴封发生冲突。剖析此为轴承温度长时间过高的要素,将端盖孔车削0.5mm,使轴与端盖轴封空隙扩展0.25mm,避免工作中轴受热胀大后与端盖发生冲突。通过处理,轴承温度过高的疑问得到了底子改善,冷态及热态工作中轴承温度正常,且轴承箱未呈现渗漏油现象,确保了轴承良好的工作条件,削减了轴承的替换频率,节省了维修维护费用。
