轴承腐蚀的原因及预防方法都有哪些?
查看: 260|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-3-31 10:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      轴承腐蚀是由各种内在的和外在的因素所引起的,归纳起来主要有:
      1、金属表面光洁度(氧浓度差电池腐蚀)。
      2、金属材料本身化学成分和结构。
      3、与金属表面接触的溶液成分及pH值;
      4、环境温度和湿度。
      5、与金属表面相接触的各种环境介质。
      6、另外人的汗液也是引发轴承腐蚀的原因,它的pH值为5~6。所以为了防止手汗引起锈蚀,安装和生产人员应带上手套,不要随便用手接触进口轴承。
      涂防锈油防止轴承生锈
      1、浸泡法:一些小型进口轴承采用浸泡在防锈油脂中,油膜厚度可通过控制防锈油脂的温度或粘度来达到。使其表面粘附上一层防锈油脂的方法。
      2、刷涂法:刷涂时注意均匀的涂抹在进口轴承表面,不要产生堆积,也要注意防止漏涂。
      3、喷雾法:一些大型防锈物不适合采用浸泡法涂油,一般用大约0.7Mpa压力的过滤压缩空气在空气清洁地方进行喷涂。喷雾法适用溶剂稀释型防锈油或薄层防锈油。此种方法必须采用完善的防火和劳动保护措施。
      轴承表面生锈的预处理方法:1、表面清洁:清洗必须结合进口轴承表面的性质和当时的条件。一般常用的方法有溶剂清洗法、机械清洁法和化学处理清洁法。2、表面干燥清洗干净后可用过滤的干燥压缩空气吹干。或者用干燥器以120~170℃的温度进行干燥,最后用用干净纱布擦干。
    更多内容:罗兰印刷机配件   www.jmghys.cn
