签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
1、平时养护(每班进行)。
2.升降机作业1500小时后,对机械、电气系统进行小修。
3.升降机作业5000小时后,对机械、电气系统进行中修。
4.升降机作业10000小时后,对机械、电气系统进行大修。
二、液压升降机机械设备的保护与养护:
1.各组织的制动器应常常进行查看和调整制动瓦和制动轮的空隙,确保灵敏牢靠。在摩擦面上,不该有污物存在,遇有污物有必要用汽油或稀料洗掉。
2.减速箱、变速箱、外啮合齿轮等各有些的光滑以及液压油均按光滑表中的请求进行。
3.要注意查看各部钢丝绳有无断丝和松股景象。如超越有关规则有必要当即换新。钢丝绳的保护养护应严厉按gb5144-85规则。
4.常常查看各部的衔接状况,如有松动应予拧紧。机体衔接螺栓应在机体受压时查看松紧度(可采用旋转臂的办法去造成受压状态),一切衔接稍轴都有必要有开口销,并需张开充沛。
5.常常查看各组织运转是不是正常,有无噪音,如发现故障,有必要及时扫除。
6.装置、拆开和调整反转组织时,要注意确保反转组织减速器的中心线与齿轮中心线平行,其啮合面不小于70%,啮合空隙要合适。
7.常常查看一切的电线、电缆有无损害。要及时的包扎和更换以损害的有些。
8.遇到电动机有过热景象要及时泊车,扫除故障后再继续运转,电机轴承光滑要杰出。
9.各有些电刷,其触摸面要保持清洁,调整电刷压力,使其触摸面积不小于50%。
10.各控制箱、配电箱等常常保持清洁,及时打扫电器设备上的尘埃
更多内容:江门升降平台 www.jmhaidi.com
