在oca贴合机的运行过程中,有时候难免会因为某些原因,导致出现真空泵不运行、真空泵启动噪音大、真空缸不下降、真空缸运行速度过慢或过快…等问题。其真空泵是指利用 机械、物理、化学等方法对密封容器抽气而获取真空的设备,是oca贴合机组成中的一种重要部分。oca贴合机真空泵启动噪音大,该怎么办吗?下面 OCA真空贴合机厂家嘉昇隆为您介绍: 1、电机缺相运行 2、叶轮拖分配板; 3、真空泵内吸入杂物; 4、oca贴合机真空泵长时间没用导致锈蚀; 5、排气阀片对阀座和支持件的撞击。 解决方法: 1、检查电机接线是否都牢靠; 2、调节叶轮与分配板的距离; 3、打开泵盖去除杂物; 4、如果oca贴合机真空泵长时间没用导致锈蚀的可以加点除锈剂或者打开泵盖人为去除锈迹; 5、吸入的气体量大,oca贴合机真空泵的循环油量多,阀片噪声就越大,阀跳高,阀的面积大,阀片噪声也大,阀片材料也有一定影响。因此,要节制进油量,阀片关闭要及时,要严密。
