印刷机胶辊保护(上)
查看: 231|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-3-25 10:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    橡皮辊怎么准确保管保护?刚刚开端运用时要留意啥?日常保管保护时怎么做到既有好的打印质量,又能延伸橡皮辊寿数?
    保管时的留意事项
    对于未运用过的橡皮辊,或者是中止运用的用过的橡皮辊,按以下条件做好最佳状态的保管。
    保管场所
    ① 室温保持在15-25℃(59-77℉),湿度保持在60%以下。
    ② 寄存在阳光直接照耀不到的昏暗场所。(阳光中的紫外线会使橡皮辊外表老化)
    ③ 请别寄存在有UV设备(会宣布臭氧)、电晕放电处理设备、静电消除设备及高压电源设备的室内。(这些设备会使橡皮辊发作龟裂,使之不能运用)
    ④ 放在室内空气流通少的场所。
    保管办法
    ⑤ 保管时有必要把橡皮辊的辊轴有些放在托枕上,勿让橡皮外表与其他物品触摸。当把橡皮辊竖起来放时,留意不要跟硬物触摸。格外提示的是,绝对不能把橡皮辊直接放在地上保管,否则橡皮辊外表会有洼陷、致使不能上墨。
    ⑥ 保管时请不要拆下包装纸。如包装纸破损,请将包装纸修补好,并留意避免漏气。(内装的橡皮辊遭到空气侵蚀会引起老化,致使难以吸附油墨)
    ⑦ 橡皮辊保管处邻近,请不要放置取暖用具和发热物体。(橡皮受高热影响会发作化学改变)
    开端运用时的留意事项
    ① 转移橡皮辊时请必定拿住两端的轴承有些,有必要留意别碰伤橡皮辊的两端有些和搁放支架的有些。
    ② 在安装到机器上之前,请放在托枕上,即使是顷刻时刻,也不能把橡皮辊直接放在地上。
    ③ 新的橡皮辊外表涂有防老化剂,运用前用清洗剂悄悄将其外表擦拭干净。
    ④ 新的橡皮辊装上机器后,有必要给橡皮辊充沛输墨。在橡皮辊外表上足油墨后再工作,确保油墨起到润滑剂作用。(不给橡皮辊外表上墨即工作,会磨损橡皮辊外表,短时刻便使橡皮辊外表发毛、致使不能运用)
    ⑤ 水辊也需同理操作,请用水壶类用具给水辊上足水后再工作。这时请把两根辊分开,给其间的一根辊上水潮湿后再工作。
    ⑥ 刚开端时,不要给橡皮辊的压力加得过强,请设定恰当的压印线宽度。墨辊之间的压印线宽度影响到油墨的流动性,操控好压印线宽度是非常重要的。
    ⑦ 依据图文需求,有时需彻底封闭墨斗。假如墨斗彻底中止供墨,橡皮辊上某些有些就会在断墨状态下空转;假如橡皮辊在断墨状态下空转,好像没有润滑剂,橡皮辊会因发热胀大而变得粗糙,因而有必要供应最小定量的油墨。
    ⑧ 假如是UV专用的橡皮辊,会因机油、黄油、油性油墨及清洗剂的影响而发作胀大。所以,除了在日常运用时要留意以外,从机器拼装和橡皮辊调理期间起就应开端留意。假如是UV兼用型的橡皮辊,与通常的墨辊相同处理即可。
    ⑨ 当运用新的UV兼用型橡皮辊时,开端时会发作油墨枯燥不良。在拼装结束期间,需求先让橡皮辊适应UV油墨,可给橡皮辊浇上UV油墨用的稀释剂后进行空转。
    ⑩ 停机时,把新的UV油墨或是UV油墨用的稀释剂浇在橡皮上。在进行正式工作时,先用油性油墨2-3天,然后再运用UV油墨。
    更多内容:罗兰印刷机配件  www.jmghys.cn
