签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
查看印刷机部件的十方面
1. 齿轮箱:作业平稳、无冲击、无反常振荡和反常噪声;地脚螺栓紧固无松动景象;齿轮箱温升不超越65℃;轴、齿轮、轴承合作结实不松动,轴承内外圈及锁紧件合作杰出,五旋转磨损和冲击松动先景象;光滑油脂商标符合请求,油量合适,油质清洗;光滑油定时替换或过滤,有查验报告单;两头密封处无漏油;轴承端盖密封无漏油,油标明晰,通气罩完全。
2.电动机:主体清洗完好,零部件清洗,外壳油漆无缺,铭牌完好,笔迹明白;轴承不漏油,风翅无裂纹;螺栓、接线盒、吊环、风翅、通风网、护罩及散热片等零部件完全、完好、紧固;光滑电动机短路设备操作灵敏,触摸紧密;三相绕组直流电阻应平衡,通常误差不得大于三相平均值的2%;电动机作业电流子在答应范围以内,功率转速到达请求;作业中无异音,传动平衡,无明显振荡。电动机振荡最大答应值见下表。电动机最大温升按厂家规则履行。
3.联轴器:联轴器断面空隙不超支柱销联轴器柱销无缺无缺损;弹性刊出联轴器橡胶圈无缺无缺,空隙小于3mm。柱销螺母有防松垫圈,柱销端部不超出孔端面;齿式联轴器齿后磨损不查过原齿厚度的20%。
4.传动设备:三角带轮、带类型相符合,带长度共同、松紧合适,与胶带轮槽旁边面密切合作;磨损后带底面不得与轮槽底面触摸,三角带外表不得高出轮槽2mm,且无决裂景象;传动链松紧合适、光滑杰出、啮齿杰出、作业平稳,无跳齿和脱链景象;平胶带不粘油污,接头平直,无脱扣,无开胶决裂。与胶带轮密切联系,不打滑跑偏。
5.烘箱:烘箱门敞开正常、平稳无卡死和振荡;烘箱内温度操控正常,温度精度±1℃;烘箱出风口和进风口压力正常,烘道下端入口和顶端出口坚持负压状况,负压为0.01~0.03MPa。
6.防卷架:防卷架正、反方向作业正常,减速箱作业平稳,刹车定位精确;装料架气缸平稳,确定设备动作牢靠,非作业方位气缸锁死自保;主动接料作业时,翻转定位精确,A/B轴速度同步精确,接料时各部位作业正常。
7.进卷驱动单元:进卷驱动电机作业正常,与主电机速度同步;张力查看设备作业安稳,安稳精度±05%:同步牵引压印辊压合、脱离状况安稳,无单边跑偏景象。
8.打印单元:刮刀方位调理便利,松紧适宜,能刮干净油墨不留刮痕;单侧上下调理灵敏且安稳,调理范围±5mm;压印滚筒能疾速装卸,压印和聚散状况安稳,不存在死角;光电查看器移动便利,反射板方位可调整±2mm;上墨辊滚动灵敏,可便利增、减速,上墨均匀,上墨辊压力可调理;墨盘用蜗轮蜗杆手轮上、下移动,滚动便利,松紧合适;吹扳机能够分段调理吹风方位,调理和确定便利,分段最小单元5mm。
9.出卷驱动单元:出卷驱动电机作业正常,与主电机速度同步;张力查看设备作业安稳,安稳精度±05%;同步牵引压印辊压合、脱离状况安稳,无单边跑偏景象。
10.收卷单元:收卷架正、反方向作业正常,减速箱作业平稳,刹车定位精确;装料架气缸作业平稳,确定设备动作牢靠,非作业方位气缸锁死自保;主动接料作业时,翻转定位精确,A/B轴速度同步精确,接料时各部位作业正常;A/B轴收卷触摸辊压合、脱离作业平稳,气压恣意调理能够坚持触摸状况,触摸辊4个方向可调理,调理范围±8mm。
综上所述,查看打印机部件是不是无缺要查看到以下10个方面:齿轮箱、电动机、联轴器、传动设备、烘箱、防卷架、进卷驱动单元、打印单元、出卷驱动单元和收卷单元。
更多内容:罗兰印刷机配件 www.jmghys.cn
