真空贴合机是用于手机屏幕贴合用的设备之一,通过它,可完成手机屏幕维修当中的关键工艺,即“OCA贴合工艺”。但最近很多的南方都出现“回南天”的现象,那么在潮湿环境中使用真空贴合机要注意什么?下面 OCA真空贴合机厂家嘉昇隆为您介绍: 真空贴合机潮湿环境中使用注意事项: 1、在潮湿的环境下,真空贴合机使用前需要检查一下是否有水气,将顶盖打开,用吹风机在有线路和零部件的位置全方位的吹几下,使水气蒸发,这种简单的处理后就不用担心再出问题了。 2、真空贴合机使用操作虽然是很简单的,但在潮湿的环境下,要想延长机器的使用寿命,尽量减少操作中出现故障,就需要使用者在平时使用过程中注意保养。最重要的还是按正规操作程序使用机器,遇到什么问题不轻易自己随意调试机器。 3、真空贴合机长时间停工没有使用,一旦开工,很多客户的真空贴合机故障频发,出现这些问题的原因都是对设备缺乏保养常识。这种长时间没使用而突发故障的地域分布大部分是南方,之所以会产生这种情况,是因为南方空气潮湿,真空贴合机长时间没有使用会因环境的影响导致内部潮湿,突然性通电,机器就会出现短路的现象,严重的就会线路烧坏。
