印刷机链条保养维护7大小常识
查看: 179|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-3-14 15:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    印刷机链条保养维护7大小常识
    链条是保证纸牙排能够正确从压印滚筒上取纸的一个重要环节,对其精度的要求是相称严格的。从运转的平稳
    性的角度来看,必需使链排能始终加一牢牢地靠在收纸滚筒两边的链轮上,防止其跳动造成交接不稳,再一个
    就是产生噪声。收纸链排从最后一个压印滚筒上取纸,和其它滚筒之间相互交接纸张的要求一样。
    1。收纸链排牙垫的速度和压印滚筒牙垫的速度相等。即在相对静止的状态下进行交接。
    2。收纸牙排牙垫的位置和压印滚筒牙垫的位置相互对应。不能超前或滞后,造成交接不稳。
    3。收纸链排的牙垫应在一个平面上。即在交接时应能保证纸张定位状态的条件前提,同时表面应具有较大的摩
    擦系数。
    4。收纸链排的牙片开闭牙的动作应一致。即防止局部的摩擦传动被破坏,造成印迹滑移或撕口。
    5。收纸牙排的咬力应能知足印刷的要求。收纸链排因为直接介入了印刷过程,其咬力必需足够大,才能把纸张
    从橡皮滚筒上取下来,否则就会粘在橡皮布的表面。但是假如牙垫的咬力过大,长时间冲击会造成牙垫位置变
    化,从而影响交接的不乱性。
    解决这个题目的最好办法就是使纸张完全离开橡皮滚筒后,再从压印滚筒传到收纸滚筒上,这样收纸链排有很
    小的咬力即可。目前有的设备把压印滚筒改成双倍径滚筒,有的设备在最后一组压印滚筒后在又加了两个传纸
    滚筒。 罗兰印刷机配件  www.jmghys.cn
