怎么操作真空贴合机
查看: 140|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-3-8 14:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如今,大多数的手机维修店在进行手机爆屏修理时,都会采用真空贴合机来完成其贴合工序。但是,我们在正式使用真空贴合机前,最好是对它的技术参数设置以及操作方法有一个大概的了解,这样才能更好地应用真空贴合机。那么你知道怎么操作真空贴合机吗?下面OCA真空贴合机厂家嘉昇隆为您介绍:
      真空贴合机的操作方法:
      一、操作前:
      操作真空贴合机前应要严格遵守安全操作规程,熟悉真空贴合机结构和操作程序。并用对真空贴合机进行检查,包括机器的零部件、电路方面或者合作运用的一整套设备等,绝不能让真空贴合机带病作业。
      二、操作中:
      操作时真空贴合机时,如果发现是一个爆裂后的屏,需先经过分离机将破裂的屏幕和触摸屏分离开。清洗干净剩余的胶,并贴上一层新的胶和盖板,然后通过真空贴合机,重新压合新的盖板。最后再通过除泡机,利用压力差挤出屏幕上存在的小气泡。
      操作时,要注意控制好真空贴合机的温度和压力,若控制不好很容易发生事故,严重的话,甚至可能会使机器发生损坏。在试生产时,最好低速运行,待熟悉真空贴合机的性能后,则可以逐渐提高生产速度。
      三、操作后:
      工作结束后,需要对真空贴合机进行降温、减速、减压处理,并打开自动降温开关。
        本文出处:http://www.szjsl.net/
