电泳漆的质量怎么检测?
查看: 221|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-3-2 10:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电泳是涂装金属工件最有效的方法之一。而电泳漆是电泳涂装中需要使用到一种产品,它主要以水溶性或水分散性离子型聚合物为成膜物,被涂工件可以是阳极也可以作为阴极。那么你知道电泳漆的质量怎么检测吗?下面阴极电泳漆厂家飞扬为您介绍:
        电泳漆的质量检测与控制:
        (1)漆液浓度:
        电泳漆与蒸馏水混合后,其浓度应达到10%-15%,浓度过高,漆膜流平性欠佳,易出现桔皮等缺陷。浓度过低,漆膜变薄,易出现针孔现象。
        (2)电压:
        电泳电压一般应控制在60V左右。电压升高,沉积量增加,漆膜变的粗糙,形成桔皮,电压过低,漆膜甚簿,甚至泳不上漆。
        (3)PH值:
        一般漆液PH值在8-9时均能得到满意的漆膜。PH值过低,电泳槽内脉冲电流密度降低,从而造成模板局部无漆,形成花脸,PH值过高,会造成湿膜再溶解,使漆膜变簿,影响涂装质量。
        (4)电泳时间:
        电泳漆膜的厚度一般是随着电泳时间的增加而增加的,但是,当电泳时间到达一定点后,漆膜厚度就不再增加,其原因就是漆膜在达到一定厚度时产生绝缘。故采用处长电泳时间使漆膜增厚是行不通的,而且由于耗电增加,在经济上是不合算的。电泳时间一般有3min即可。
        (5)电导率:
        电泳漆工作液的导电能力,通常用电导率表示。漆液的电导过低,漆膜不易形成;电导过高,造成漆膜外观粗糙。对同一种涂料而言,对漆液电导影响最大的因素是漆液中杂质离子的存在。因此,一定要通过控制杂质含量,保持电导率的正常值。
        本文出处:http://www.fydy7.com/
