真空贴合机的常见故障检修
查看: 98|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-2-24 10:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        真空贴合机是一种设备产品,在它的使用过程中,难免会出现一些常见的故障现象。那么你知道真空贴合机的常见故障有哪些吗?如何检修呢?下面嘉昇隆oca真空贴合机厂家为您介绍:
        真空贴合机的常见故障检修:
        常见故障一:启动电源后,机器报警
        故障检修方法:检查急停键是否按下,机器是否通气;
        常见故障二:气缸前进后退,真空缸上升下降,压膜上升下降运行速度过快。
        故障检修方法:通过调节对应气缸上的进气调节阀,通过控制进气量大小,从而控制运行速度
        常见故障三:压膜不下降
        故障检修方法:检查一下真空表上设定的数值,然后对照真空泵运行行抽取的最高数值,将真空表的数值设定低于实际抽取得到的数值以下。
        常见故障四:真空值上不去
        故障检修方法:检查一下真空缸是否漏气;检查一下真空泵连接管的喉箍是否锁紧;检查真空泵在运输过程中是否受损;参考当地地理气候。
        本文出处:http://www.szjsl.net/
