led贴片机怎么开机?
查看: 182|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-2-24 10:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        led贴片机是专门为led行业所设计定做的SMT贴装设备,可以用来实现大批量的LED电路板的组装。但是,有很多的人知道虽然led贴片机,却不知道怎么开机。下面就由广晟德高速贴片机厂家来分享led贴片机的开机步骤:
        1.依次按下列键:打开变压器——打开CPU——运转准备ON键——1 BLOCK——MANU键——RESET键——ORG(原点复归)键。
        2.待步骤,完成后,按SEMI 键(半自动),使机器处于半自动状态再按下START 数次,让其断续空打,检查机器工作是否正常。
        3.断续空打正常后,按EOP 键——START键,让机器空打一遍,检查其是否正常。
        4.连续空打正常后,依次按下列键进行点胶量检查, 1 BLOCK 键——MANU键(手动)——RESET 键——ORG键——AUTO +1BLOCK 键——连续START键 ——点第一个点检查胶量状况,检查OK后,按下EOP +START键——完成第一块板检查,OK后按下CONT键(连续动作)—— START键连续生产。
        本文出处:http://www.gsdtiepianji.com/
