led贴片机的产品特点
查看: 207|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-2-17 11:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      什么是led贴片机?所谓的led贴片机其实是SMT贴片机中的一种,然后通过经过吸取-位移-定位-放置等一些功能,可以把SMD 快速准确的贴装到PCB 板上。所以,它主要用来实现大批量的led 电路板的组装。
      与传统贴片机相比,对于led贴片机的加工精度要求比较低。但是对于它的速度要求比较高,最低每小时达到一万八千点以上的贴装速度。
      led贴片机的产品特点:
      1、led贴片机采用了视觉识别软件技术,可采取不停步快速拍摄定位技术,实现光学影像扑捉定位、飞行对中;
      2、具有内置AOI检测功能,可在led贴片机进行贴装前对印刷锡膏的品质进行检查。并且,在贴装后对贴装元器件的精度及错漏检查(选配功能);
      3、采用柔性上顶下压,前后顶紧方法,挟持PCB,保证PCB挟紧后不变形;
      4、装备两套高分辨率的影像系统,分别对PCB板,CHIP及IC进行定位,可贴装0402-40mmIC组件,最佳可实现15000CPH贴片速度;
      5、双边送料器座,双边最多可放80个8mm送料器,而且可贴装各种元器件。
      6、电机使用轻量化设计概念,可大幅减少机器运动部分重量,由此而使机器运作时消耗的功率也大幅降低到只有普通贴片机的1/4消耗,耗电可达普通贴片机1/4以下;
      7、磁悬浮直线电机驱动的应用,改进了原有伺服旋转式电机丝杆镙母存在速度低、噪音大的缺点。直线电机应用的是磁悬浮技术,运动时无摩擦,无阻力,速度高,使用寿命长。
            深圳市广晟德科技发展有限公司的生产的产品,包括有LED贴片机高速贴片机、无铅波峰焊、无铅回流焊、全自动视觉印刷机等系列产品,以及电子生产、组装、总装、老化、输送生产线和SMT周边关联设备。有需要的朋友,可以通过24小时服务热线4000-600-629咨询,或者是进入我们的网站http://www.gsdtiepianji.com/进行详细的了解。
