模具钢材某些性能的获得,一般都需要经过热处理后才能得到。而在模具钢材的热处理过程中,其退火与正火的选择都影响到模具钢材的质量,若选择不当,有可能会导致模具钢材热处理时出现淬裂、前组织不佳、变形超差、韧性不足…等常见缺陷。那么五金模具钢材热处理的常见缺陷有哪些?如何防治呢?下面跟随 塑胶模具钢材厂家金华洲一起来看看吧。 常见缺陷1:淬裂 产生原因:五金模具钢材存在严重的网状碳化物偏析或者是形状复杂、厚薄不均、带尖角和螺纹孔等原因,导致热应力和组织应力过大。 防治措施:严格控制模具原材料的内在质量,改进锻造和球化退火工艺,消除网状、带状、链状碳化物,改善球化组织的均匀性。并且在淬火加热时应采取预热,冷却时采取预冷措施,并选择合适淬火介质。严格控制淬火加热温度和时间,防止模具过热和过烧。 常见缺陷2:变形超差 产生原因:变形超差,这主要是在热处理过程中马氏体相变具有表面浮凸效应而导致的。 防治措施:应正确掌握模具钢材锻造、模块取向、模具形状、热处理方法与热处理变形的关系,从已经积累的实际数据中去把握热处理变形规律。 常见缺陷3:韧性不足 产生原因:主要是因为淬火温度过高,且保温时间过长引起晶粒粗化造成的,或由于没有避开回火脆性区进行回火。 防治措施:应掌握正确的淬火温度并保证严格控制保温时间,当然,也要在回火时,也应避开回火脆性区进行回火。
