设备安装活塞杆注意事项
查看: 225|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-1-26 12:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      活塞杆是几乎所有的机械设备中都会应用到的一种连接件,所以,对于它的安装问题是十分重视。否则,若是安装不当的话,有可能会导致设备无法正常运行。那么设备安装活塞杆要注意什么呢?下面精密活塞杆厂家欧贝特为您介绍:
      设备安装活塞杆要注意以下方面:
      1、为了提高设备的装配质量,在安装前,应保证活塞与气缸的配合间隙符合要求。并检查气缸套各项公差是否合格。
      2、设备气缸活塞杆在检查合格后,在装上新密封胶圈时,应保证密封胶圈平整而不扭曲。并且在此过程中,不得粘油,以免橡胶变软,弹性减弱失去密封作用。同时,可以在密封圈周围涂上适量密封剂,涂抹时应连续,均匀,无间断。
      3、将气缸放入气缸体中,双手均匀用力将气缸套压装到位。并检查各气缸高出缸体上平面高度,以免拧紧缸体螺栓时缸盖变形或密封不严。
      4、如有条件,应在装好汽缸垫,气缸盖后,以不渗漏为合格。
      5、一般情况下,活塞杆都是与活塞和活塞杆相连,因此连接牢固并应锁紧的是需要认真确定的。由于连接部位的磨损和连接不当引起的问题也很多。
        本文出处:http://www.abetty.com
