电泳涂装过程中,在正常情况下工件的内腔,夹层结构内表面都能涂上漆,但在生产中有时发现内腔泳涂不上漆或者涂的很薄,这种现象称为泳透力变差。 泳透力是指在电泳涂漆时,涂料对被涂物的内表面、凹穴处及背面的涂覆能力。同时,也是使复杂被涂物所有表面能否涂上均匀漆膜的能力。 那么 电泳漆为什么会出现泳透力变差的现象呢?又该如何解决这个问题呢?下面 阴极电泳漆厂家飞扬来为大家介绍一下: 产生原因1:颜基比偏低。 解决方法:补加色浆提高颜基比。 产生原因1:溶剂含量过小。 解决方法:适量补加溶剂,每次添加不能超过1%。 产生原因3:电泳电压偏低。 解决方法:适当提高电压。 产生原因4:槽液搅拌不良。 解决方法:加强搅拌,疏通管道、喷嘴。 产生原因5:槽液中杂质离子含量过多。 解决方法:超滤处理。
