石蜡切片的优化方法
查看: 218|回复: 0
    发表于 2016-1-22 17:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    制作石蜡切片是病理学诊断的基础。制作的过程不复杂,但是每一步都非常关键,一个高质量的切片,对病理诊断的准确性有很大的影响。
    在石蜡切片中,需要注意很多问题:
    1、取材:避开脂肪组织,坏死组织或血块,使用锋利的刀、剪,恰到好处的力度。
    2、固定:取好的组织立刻投入固定液中,取出的组织大小适宜,注意随时翻动以助其固定。
    3、脱水、透明、浸蜡及包埋:脱水最容易出现的问题是脱水不净和过度硬化。注意脱水时间的长短,根据组织的厚度把握好脱水时间。脱水时间不宜过长,否则组织会出现过硬或过脆的现象;组织厚度大时相对要求时间长些。组织包埋时要掌握好标本切面,选择较完整平坦面为切面,切面朝下。小标本包埋速度应快,否则易造成组织块与周围石蜡的脱裂,包埋好的蜡块放置6℃冰箱中过夜,便于切片。
    4、切片:切片刀不锋利和切片机性能较差会严重影响切片质量。切片自行卷起主要是切片刀不锋利;组织出现断裂、破碎和不完整,多是由于刀有缺口所致。
    5、染色:这个步骤关系到观察,是病理诊断的关键步骤。出现问题的可能性比较大的就是苏木素后者伊红染色过度。因此要注意染色液的浓度要准确配制,酸碱度要适中,且不能有沉淀。染色前切片脱蜡要彻底,染色时间要根据染液的新旧适当调整,必要时在染色过程中用显微镜观察。染色过程中避免阳光照射。
    6、封固:切片封固不良,易出现色素颗粒、气泡、云雾状物等。其原因大致为:封固时二甲苯已挥发完毕;封固剂过稀;切片厚薄不匀;切片未展开;封固方法不当;组织脱水不净等。
    更多内容:玻璃胶专用白油  http://www.sengree.com  esun2
