防止模具钢材电加开裂的预防措施
查看: 187|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-1-19 11:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电加工是模具钢材中需要应用到的一种电物理和电化学腐蚀的加工方法。电加工出现,在很大程度上有效地解决了凸模等之类的异形模难加工的问题,并且对于一些高硬度零件的加工方面也卓有成效。同时,这种加工工艺不受切削力和加工刀具的限制和影响,所以,它也能解决复杂形状的模具,特别是型腔模的加工成型问题,因此,它可广泛应用于模具生产中。
      虽然,电加工在模具钢材拥有很多的好处,但是,同样的它在电加工时所出现的变形和开裂现象也是模具生产中不可忽视的一个问题。那么当模具钢材电加工开裂时,该怎么办呢?下面跟随塑胶模具钢材厂家金华洲一起来看看吧
      防止模具钢材电加开裂的预防措施:
      1、在进行热处理时要注意过热和脱碳,并且对五金模具钢材进行充分回火,以此来进行降低或消除残留应力。
      2、为了能够充分消除淬火时产生的内应力,需要对模具钢材进行高温回火,一般可采用承受高温回火的钢种,例如DC53型、ASP—23、高速钢等。通过采取这种钢种可以让模具钢材以稳定的放电条件进行加工。
      3、可充分消除再凝固层,以便在健全的状态下使用。然后再利用矢量平移原理,对切割前哨已集中的部分内应力傲切通引流分散释放。
      4、放电加工后,作稳定化松驰处理。而且,还应该要合理设置工艺孔、槽。
        本文出处:http://www.jhz88.com/
