控制DC53五金模具钢材淬火回火温度的方法 DC53模具钢材属于五金模具钢材的一种,它是对SKD11进行改良的新型冷作模具钢。其DC53热处理硬度高於SKD11,高温(520-530℃) 回火后可达62-63HRC高硬度,在强度和耐磨性方面DC53超过SKD11。而且韧性是SKD11的2倍,DC53的韧性在冷作模具钢中较为突出,用DC53制造的工具很少出现裂纹和开裂,大大提高了使用寿命。那么你知道如何控制DC53 五金模具钢材淬火回火温度吗?下面跟随 塑胶模具钢材厂家金华洲一起来看看吧 控制DC53五金模具钢材淬火回火温度的方法: 1、DC53五金模具钢材在经过淬火最高的淬火温度时,即1040℃时,它的切削性、磨削性会较好,且电加工变质层残余应力小,残余奥氏体极少,碳化物细小。特别是在经520~530℃高温回火后,硬度HRC可以达到62~63。 2、一般情况,DC53五金模具钢材在经过适当地调整淬火温度后,其所获得的性能也会有所不同。例如在200℃回火时,硬度和冲击韧性都会比较高;在400~500℃ 回火时硬度较高,韧性大幅度下降;在600℃ 回火时冲击韧性很高,硬度显著下降。 3、在DC53五金模具钢材的热处理过程,若发现是精密冲模、修整模、冷轧辊轮等工模具时,应采用低温回火工艺。因为低温回火工艺可以使模具工作零件获得高硬度、高韧性、耐磨性好、强度高,并且还可以有效延长模具寿命,以此来防止模具出现过度磨损、变形、开裂等早期失效现象。
