分享活塞杆加工工序的集中与分散
查看: 144|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-1-18 17:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      活塞杆是一个支持活塞做功的连接部件,对于加工质量要求较高。例如它对于表面粗糙度要求最高为Ra 0.4μm,另外几处圆跳动也有较高的位置精度要求等。而且在活塞杆加工时,对其集中与分散可有效地提高加工质量。那么我们应该怎么在活塞杆加工时进行集中与分散呢?下面精密活塞杆厂家欧贝特为您介绍:
      精加工方案的确定:将该活塞杆的加工划分为五个阶段:粗车(粗车外圆、端面和钻中心孔等)、精车(精车各处外圆、台阶及次要表面等)、粗磨(粗磨各处外圆)、半精磨、精磨。活塞杆的生产类型为成批生产,零件的结构复杂程度一般,但有较高的技术要求,可选用工序集中原则安排轴的加工工序。采用专用机床和部分高生产率专用设备,配用专用夹具,与部分划线法达到精度,以减少工序数目,缩短工艺路线,提高生产效率。
      采用工序集中原则:有利于保证各加工面之间的位置精度要求,节省安装工件的时间,减少工件的搬动次数,使生产计划、生产组织工作得到简化,工作装夹次数减少,辅助时间缩短。活塞杆的生产纲领是成批生产,所以采用三抓卡盘、双顶尖和铣床专用夹具。
      确定切削用量的原则:首先应选去尽可能大的背吃刀量,其次在机床动力和刚度允许的条件下,又满足以加工表面粗糙度的情况下,选取尽可能大的进给量。最后根据公式确定最佳切削速度。
        本文出处:  http://www.abetty.com
