oca贴合机上的真空表有什么用?
查看: 141|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-1-18 16:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        相信各位接触过oca贴合机的朋友们都知道,在oca贴合机上都有一个真空表。那么你知道oca贴合机上的真空表有什么用吗?是用来干嘛的吗?
        oca贴合机上的真空表的作用:
        oca贴合机上真空表的安装,可以让操作者更直观的判断真空泵的抽真空能达到的数值。
        真空表分为压力真空表和真空压力表。
        真空压力表:以大气压力为基准,用于测量小于大气压力的仪表。压力真空表:以    大气压力为基准,用于测量大于和小于大气压力的仪表。
        在这里要特别提醒广大使用者注意的一件事就是,这个抽真空的数值也要按照当地的气压来判断的,因为气压的不一样也会对真空泵抽真空的数值有一定的影响的。
        但是,在一般情况下,正常的真空表数值是能达到-98左右,而像在海拔相对比较高的地方气候压力也是比较大的,因此,oca贴合机真空泵抽真空的数值也就相对没有那么高了,有可能只达到-85左右。
        深圳市嘉昇隆科技有限公司生产的产品主要包括有OCA贴合机、真空贴合机、OCA真空贴合机、触摸屏贴合机、自动分离机、除泡机、除胶机、热压机等设备,可用于盖板更换修复。因此,有需要的朋友,可通过服务咨询热线:0755-25880292向我们进行咨询,或者是进入我们的网站http://www.szjsl.net/进行详细了解。
