Cr12Mov模具钢材热处理后裂开原因分析
查看: 164|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-1-15 10:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      Cr12mov模具钢材是合金工具钢,属于冷作模具钢中的一种。Cr12mov模具钢材具有较好的淬透性、淬硬性、耐磨性、强韧性、热稳定性……等特点,可用于制造截面较大、形状复杂、工作条件繁重下的各种冷冲模具和工具等。但是,有的时候由于某些原因,导致Cr12mov模具钢材在热处理后出现裂开的现象。那么为什么Cr12mov模具钢材热处理后会裂开?是哪些原因导致的呢?下面跟随塑胶模具钢材厂家金华洲一起来看看吧
      Cr12Mov五金模具钢材热处理后裂开原因分析:
      1、在对Cr12Mov模具钢材进行热处理的时候,没有对工件进行预热,加热速度过大引起加热开裂。
      2、Cr12Mov模具钢材在进行冷却处理的时候,在Ms温度以下快冷,应力过大;或者是淬火加热温度过高,晶粒粗大,脆性大,过烧时晶界氧化或熔化,从而导致材料开裂。
      3、原材料存在网状共晶碳化物或球化退火不良,或原材料有显微裂纹,淬火时裂纹扩大开裂的可能。
      4、Cr12Mov模具钢材在进行淬火后未及时回火,也是导致r12mov模具钢材在热处理会裂开的一个原因。
      5、工件的平面尺寸太大,导致Cr12Mov模具钢材热处理不均匀、或者含有杂质、探伤不合格、又或者是部分地方应力过于集中的原因导致开裂。
        深圳金华洲模具钢材有限公司专业模具钢材厂家,供应进口塑胶模具钢材、p20塑胶模具钢材、大同DC53五金模具钢材、压铸模具钢材。 咨询电话:400-7885-859  网址:http://www.jhz88.com/
