分享模具钢材的物理化学性能
查看: 161|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-1-12 11:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在模具钢材中,都是具备有一定的物理化学性能的,那么你知道模具钢材的物理化学性能包括有哪些吗?下面跟随压铸模具钢材厂家金华洲一起来看看吧。
      模具钢材的物理化学性能:
      1、粘着性
      模具零件的表面由于两金属原子相互扩散或单相扩散的作用,往往会有一些被加工金属微粒粘附着,从而使一些切削、剪切工具和冲压工具的表面产生粘附或结疤现象。这会影响刃口的锋利程度和导致局部组织、化学成分的改变,使刃口部分崩裂或粘附金属的脱落划伤模具,使工件表面粗糙。
      2、耐热性
      冷作模具在强烈摩擦时,局部的温升可达400度以上(冷挤压模)。而热作模具对加热到高温的固体或液体材料进行加工时,模具的温度升得更高,例如压铸模具可达300-1000度,热挤压模可达800-850度,锤锻模可达500-600度。由于经常受到高温作用,因此要求模具材料有一定的耐热性能。
      3、耐蚀性
      模具特别是塑料模和压铸模在工作时受到被加工材料的腐蚀,会加剧型腔表面磨损,所以这些模具材料应具有相应的耐蚀性。合金化或进行表面处理(如渗氮、电镀等)是提高模具零件耐蚀性的主要方法。
      4、镜面性
      塑胶制品的表面粗糙度主要取决于模具型腔的表面粗糙度。用于透明塑料制品的模具,大多都对塑胶模具钢材的抛光性能要求很高,甚至有些模具要求超镜面性。低的表面粗糙度值可保证生产率及制品的质量,可以减轻腐蚀,减小开裂的倾向,提高模具的使用寿命。
      5、脱碳敏感性
      模具钢材在锻造、退火或淬火时,在无保护气氛下加热,其表面会产生氧化脱碳等缺陷,这会改变模具的性能,影响模具的硬度、耐磨性和使用寿命,导致模具早期失效。模具脱碳除了与热处理工艺、设备有关外,就材料本身而言,主要取决于钢的化学成分、特别是碳含量,在含有较高的硅、钼等元素时,也会加剧脱碳。
      因此有些钼含量高的模具钢,由于容易氧化、脱碳,应采用特种热处理工艺,如真空热处理、可控气氛热处理、盐浴热处理等,防止氧化、脱碳。
        本文出处:http://www.jhz88.com/
