活塞杆为什么要使用镀铬?众所周知,一个液压缸的活塞杆的是,需要一个数的机械性能,往往在赔率彼此的一个组件。活塞杆必须具有较高的拉伸强度,它必须有一个坚硬的表面上,它必须是耐腐蚀的,并且必须是光滑的。它必须抵抗磨损从侧面载荷力,一个液压缸将在服务。它必须提供一个低摩擦表面,因为它来回移动的液压缸掠过密封件,擦拭器和轴承面。 活塞杆厂家欧贝特介绍,为了满足所有这些不同的特性和要求,许多制造商使用镀铬活塞杆,以增加表面光洁度。 活塞杆可因此由高强度碳钢制成,以满足强度要求。高强度钢是常见且相对便宜。容易被机器和焊接。镀铬给出了这种材料有一个良好的液压活塞杆,其余所需的性能。而这个过程就被称为镀硬铬或工程镀铬。 加工钢活塞杆,然后镀铬处理,给它一个坚硬,光滑,耐腐蚀的表面光洁度。相比于活塞杆的总直径,通常只有约0.001“到0.003”的深度镀层厚度实际上是非常小的。然后镀铬的活塞杆需进行耐腐蚀性盐水喷雾试验,持续时间测试,使用dw-032催化剂耐腐蚀性盐水喷雾试验,持续时间测试可达500小时。
