如何处理挖掘机液压系统产生黑油题目
查看: 238|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-1-9 11:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    黑油产生的原因:
      导致液压挖掘机的液压系统黑油的不仅仅是有粉尘引起的,也是因为加注黄油不规范造成的。例如:当衬套与钢钎的之间的间距超过8毫米的时候(小拇指能够插进去),建议跟换衬套,均匀每更换2个下衬套需要更更换1个上衬套。
      在更换油管,钢管,回油滤芯等液压附件的时候,需要将接口处的粉尘或者杂物清理干净后才能松开更换。
      加注黄油的时候需要将破碎锤提起,钢钎压到活塞里面,每次加注时只需加注尺度黄油枪的半枪即可。(由于假如在加注黄油时没有压紧钢钎的,此时加注的黄油会在钢钎槽的上限位,钢钎工作的时候黄油就会直接蹿到破碎锤的主油封处,跟着活塞的往复运动将黄油带入到破碎锤中缸体内,再跟着破碎锤中缸体内的液压油混入到挖掘机的液压系统内,是液压油变质,发黑)
    处理方法:
      1.准确使用打黄油的姿势。
      2.加装回油过滤器装置。
      3.加装喷水装置,减少外界灰尘。
      4.上下衬套磨损过大,适时更换衬套。
      5.进气单向阀坏或堵塞,按期检查单向阀。
      6.及时更换防尘封。
      7.准确使用破碎锤(不要常常在偏打)。
      8.留意钢钎尺寸与衬套是否匹配。
    更多内容:钩机配件厂家  http://www.jmlisheng.com    esun4
