液压挖掘机在各种恶劣工作前提下的维护保养
查看: 241|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-1-8 14:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    假如挖机在泥水,水,雨,雪中工作,在完成操纵后,一定要清洗挖机,润滑挖机工作装置各节点。留意检查有无松动,损伤情况,假如发现及时处理。
    1挖机在海边工作
    有的挖机在海边工作,有的就是海水里工作。
    在这种情况下,挖机工作结束后,一定要用净水冲刷挖机与盐水接触过的部门,更要留意电气部门是否锈蚀。
    清洗完成后,有前提的用油保护外露的金属,然后润滑挖机的各个工作装置,各个元件,检查各部件是不是有松动和损伤,假如发现,一定要及时处理。假如不留意挖机在海边工作的维护工作,就有可能使挖机的金属泛起锈蚀,极大的影响挖机的工作状态。
    2挖机在野外工作
    有良多的挖机在野外工作,工地上的灰尘也特别的多,在这种情况下,挖机的空气滤芯要比在正常情况下更早的更换。
    才能保证发念头的正常工作。灰尘较多时,挖机的散热器会易积灰影响散热效果。所以要用净水来清洗挖机的散热器。更早的更换柴油滤,道理同上。留意清洗启动器和发电机整流器。
    现在有良多的矿山里也有挖机在工作。山石较多,这时要留意挖机的底盘和四轮一带,留意有无松动,损坏。
    检查履带的张紧度,比在平地上时的张紧度松一些更好。在山地上工作,挖机的工作装置会更快的损坏,要留意采用加强型的挖机工作装置,并及时的更换。
    3寒冷地带施工
    中国北方地区冬季施工也会用到挖机。
    这时要留意以下题目,首先油要采用高品质的抗冷型的燃油,留意油的标号,最好是负十号或负二十号的油。
    然后,挖机用的冷却水要加防冻剂,不然会把水箱冻坏。再次,蓄电池要更加常常的充电和放电,以免电解液冻结。
    最后,要去掉挖机底盘上的泥浆,防止挖机被冻在泥地上。
    更多内容:钩机配件厂家  http://www.jmlisheng.com    esun4
