S136塑胶模具钢的热处理工艺
查看: 200|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-1-8 10:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
       S136塑胶模具钢材是一种高级不锈工具钢,具有优良的韧性、抛光性、耐磨性、淬透性、延展性和耐腐蚀性,因此,S136塑胶模具钢材比较适合用于特殊环境中。但是,大多数的模具钢材都需要经过一定的热处理工艺来获得某些性能,所以S136塑胶模具钢材也不例外。
       S136塑胶模具钢的热处理工艺:
       一、软性退火
       S136塑胶模具钢的热处理需要在保护状态下,加热至780℃均温后。然后在炉中再以每小时10℃的速度,冷却至650℃,接着还要放置在空气中进行冷却。
       二、应力去除
       136塑胶模具钢经过粗加工后,须加热至650℃,均温2小时后,缓慢冷却至500℃,然后置于空气中进行冷却。
       三、淬火
       S136塑胶模具钢热处理的预热温度,在一般情况下为600-850℃ 、淬火温度(奥氏体化温度)为1020-1050℃、常用温度为1030℃ 。在淬火时必须保护,以避免脱碳及氧化。
       四、冷却介质
       流动粒子炉或盐浴炉250-550℃分级淬火,然后冷却于高速空气中;高速气体/真空炉中具有足够正压的气体力求模具达到最适当的特性,在模具的变形程度可接受的条件下,冷速越快越好。于真空炉中热处理时推荐使用4-5bar的气压。S136塑胶模具钢材冷却至50-70℃(120-160°F)应立即回火。
       五、回火
        S136塑胶模具钢的回火应参照回火曲线图按所需硬度值来进行选择回火温度。回火两次,每次回火后,必须冷却到室温,最低的回火温度为180℃(适用于小件)。保温时间至少两小时。在回火时,要注意避免选用过高的奥氏体化温度与过低的回火温度<250℃的组合,避免模具产生太大的应力。
        本文出处:http://www.jhz88.com/
